固态硬盘(SSD)如今已经不是新鲜的玩意,这几年来普及速度非常之快,固态硬盘是由可擦写的储存颗粒组成的新形式储存产品,可以用于台式电脑、笔记本上,由于储存介质的改变,大大提升了储存速度。 但是仍有不少用户面对固态硬盘持有怀疑或不解,由于种种原因至今仍迟迟不肯购买固态硬盘,这次就为大家解答一些关于固态硬盘的小知识,帮你了解、挑选、运用固态硬盘。 (I)为什么要买固态硬盘? 为什么要写这一段?因为现在很多用户还对运用固态硬盘有疑虑。除了价格贵,固态硬盘相对机械硬盘是没有任何不如的。这段内容是为了打消对固态硬盘仍有疑虑的用户而写,如果你已经了解并下决心购买固态硬盘,完全可以忽视这段内容。 固态硬盘的物理构造:在一块PCB焊上储存和控制芯片,没有机械部件。 在购买固态硬盘前的第一个问题,一定是:固态硬盘到底比机械硬盘好在哪里?固态硬盘由于物理构造上的不一样,简直比机械硬盘好太多了:它的体积小、重量轻、速度快、发热低、结实、抗震性强、适应温度范围广,性能衰减低。 实际上,现在市面上的固态硬盘,如果不出现问题,一般个人正常运用完全可以用五年以上。我们经常遇到的一个问题就是:电脑越来越慢,这就是机械硬盘的结构导致的,运用马达驱动磁盘转动,由摇臂控制探针读取/写入,这样的工作形式导致时间久了必然会因为机械磨损、老化而降低运行速度。而固态硬盘由于是通过电路直接读取储存介质上的数据,完全不会因为运用时间增加而降低速度,直到由于储存单元物理擦写次数达到极限而完全破坏。 Q:固态硬盘比机械硬盘好在哪里? A:速度快、小巧、耐用。 Q:固态硬盘只是开机快吗? A:并非如此,除了开机启动时间短之外,固态硬盘在运行、安装各种使用程序(包括软件、游戏等等)的速度都远远快于机械硬盘。简单的说,就是你在运用电脑的过程中,时时刻刻都能感受到固态硬盘带来的改变。 Q:固态硬盘到底比机械硬盘快多少? A:在连续读写速率上,固态硬盘是机械硬盘的3~5倍,随机读写速率上,可达7倍以上。综合下来,日常运用中至少可以快3倍以上。比如,解压一个很大的压缩报文件,机械硬盘如果需要半小时,固态硬盘可能仅需不到10分钟,读取游戏的时候,机械硬盘需要超过1分钟,固态硬盘则仅需20秒。这些体验当你没有运用固态硬盘的时候并不会了解,但是一旦用过之后,99%的用户都表示难以再忍受机械硬盘的速度。 Q:那固态硬盘有什么缺点吗? A:价格贵,除此之外没有了。现在机械硬盘大概是2TB=500元,约合0.25元/GB,而固态硬盘大概是256GB=700元,约合2.73元/GB,固态硬盘的单位价格约是机械硬盘的10倍左右。 Q:固态硬盘可靠性是不是比较差? A:有一家国外网站做过储存产品返修率的统计,结果显示固态硬盘问题率反而低于机械硬盘。没有100%不出问题的电子产品,但是现如今技术已经很成熟,说固态硬盘不可靠、容易出无问题,是毫无根据的。 (II)固态硬盘要如何运用? 除了对固态硬盘本身特点不了解之外,还有很多人是对固态硬盘的运用方式存在疑惑。“什么,要运用SATA III接口?要打开4K对齐、设置AHCI模式?好麻烦,我还是不用了吧。” 其实,关于需要对固态硬盘进行设置,已经是很久以前的问题了,08年以后的电脑基本已经都是带有原生SATA III接口、默认开启AHCI模式,无论Mac OSX还是Win 7/8/10在安装时会进行4K对齐。也就是说,现如今的软硬件早已对固态硬盘做好了一切准备,你只需要装上用就行了。当然,如果你是那1%的执意要在用着XP或更老旧操作系统和古董老爷PC上边安装固态硬盘的极端用户,请去百度寻求更多帮助吧,恕铅锤哥能力有限,不能给予详细解答。 Q:固态硬盘到底怎么运用? A:对现如今99%的电脑来说,装上就用,和机械硬盘一样。前提是5年内生产的PC,Win 7及以上操作系统。 Q:运用固态硬盘还有什么其他要注意的吗? A:真的没有了。 (III)如何挑选固态硬盘? 近年来固态硬盘发展迅猛,大大小小的推出固态硬盘的厂商有超过百家,现在国内市场上常见的品牌也有几十个。那么,每个品牌又都拥有数个型号、容量,在挑选时颇为棘手。那么,我们该如何挑选呢? 首先,请容许铅锤哥对现在国内市场主流固态硬盘进行一个大体分级排名: Q:什么品牌的固态硬盘好? A:个人认为现在固态硬盘的品牌分级如下: 顶级品牌: 三星、英特尔 专业品牌: 金士顿、OCZ、英睿达、浦科特 可靠(大厂)品牌:闪迪/Toshiba/威刚/创见/金泰克/金胜/建兴/影驰等 三星和英特尔是市场上最值得信赖的固态硬盘品牌 对上边这个排名的理由如下:首先,我们要了解固态硬盘的组成元素,一颗固态硬盘从硬件到软件包括:储存芯片、控制器、固件和软件。除此之外还有售后服务、品牌保障等原因包含在产品中。购买一块固态硬盘,以上各个方面都很重要。因此,结合软硬件资源/技术、企业规模、市场渠道、售后服务等多个原因,进行了以上排名。 对于用户来说,如果你需要极致性能和万全的保障,对固态硬盘没有太多了解,对价格也不在意,购买三星、英特尔是首选。他们作为最上游厂商,常年走在业界最前沿,是新技术、新产品的领导者,实力雄厚,他们的产品就是最先进、最卓越的代名词。 同时,雄厚的企业实力也保证了用户可以享受最充分的售后保障,一旦产品出现问题,你会得到最好的服务。当然,即便是购买一线品牌,也不意味着适用中完全不会遇到问题。没有任何产品是可以保证100%不出现问题的。 虽然英特尔的技术、服务都很强,但是由于产品定位高、价格高,因此并不畅销 如果你希望在价格和品质之间寻求相对的平衡,你并不差钱,但想把钱花的相对合理,那么专业储存品牌的产品给你带来的体验与一线差距并不大。他们之间的分别更多是体现在行业地位、核心技术掌握的层面上的。 相对而言,大多数用户都会选择准一线的产品,因为他们也是专精于储存产品多年的品牌,技术实力、企业规模和售后也都有保障,甚至,有时候准一线品牌的产品在规划上更激进,性能可能会更强。 那么,大厂品牌并不是产品不好,将他们如此定级在稍靠后的原因可能是取决于他们在业界地位、经验、甚至是产品注重程度。比如Toshiba、闪迪,他们也是专注于储存的世界级企业,但是他们面向零售端的固态硬盘产品并不是自家核心业务,比如金泰克、影驰,他们虽然把固态硬盘作为核心/主要业务,但是进入储存行业时间不够久,或相对来说在供应链中处于较下游的地位。 但是他们同样是可以信赖的品牌,同时,这样的企业在产品价格上往往具备优势,只不过他们的产品更注重成本而非品质。 总结:不差钱买顶级品牌,注重价格选大厂品牌,两者皆否选专业品牌。 Q:固态硬盘贵的和便宜的有哪些分别?是不是贵的一定更好? A:不一样品牌/型号的固态硬盘的价格不一样很大,以120-128GB容量为例,最便宜的型号仅不到300元,而最贵的可以超过1500元。它们所采用的芯片等级不一样,材料不一样,研究规划成本不一样,提供的软件支持、售后服务不一样,和任何产品一样,都会有便宜的和贵的。铅锤哥在此不建议大家购买最便宜和最贵的型号,而是根据自己预算选择相应产品,最便宜的型号性能会比较差。 以120-128GB为例:200-260元之间的产品基本运用了最低级别的芯片和廉价控制器,固件也毫无优化,运用时会感觉速度较慢,体验很不好。而300~400元附近的价位,在产品品质上已经有一定保证,至少不会用最烂的东西做出一张盘,但是,从用料级别来看,它们也只不过是稍好,而不是最好的。400~600元的产品,则基本上已经是最好的个人消费级SSD了,性能上已经与顶级产品无异。600~800元的产品,除了性能之外,产品寿命、售后方面也更加强大。至于800元以上产品,则已经超出民用范畴了,更多是为企业级用户规划,一般个人不需要考虑这个价位的产品,因为你完全用不到。 依旧是以120-128GB为例,如果注重价格,也要元至少300元这个价位的,除非真的就差那几十块钱,或者是批量采购,极为注重成本,但是要知道节省下来的资金注定要付出代价。400-600元的产品则在性能、价格上取得了平衡,基本上在运用体验上与600元以上的产品也不会有不一样。600-800元的产品除了产品本身之外,更多购买的是品牌保障方面的附加值。同理,选择其他容量的硬盘也是一样的道理,最便宜的和最贵的都不推荐购买。 Q:现在固态硬盘都有哪些接口?不一样接口的固态硬盘有什么分别? A:现在固态硬盘最常见的接口是SATA III,除此之外还有mSATA和M.2、PCIe等接口。其中SATA接口是最为主流的接口,在台式电脑、笔记本上通常都用这样的接口。而部分笔记本可能会没有SATA接口,而提供了mSATA或M.2接口。现在SATA III接口速率上线是6Gbps,尽管M.2的接口速率标准达到10Gbps,但是由于很少有为新标准重新规划的控制器,因此尚无零售版本的产品,只有个别OEM散装型号流入市场,也就是说,现在不一样接口的固态硬盘性能上并没有分别。如果是这样,需要先查询笔记本的规格参数,再决定购买哪种接口的产品,尤其是笔记本,要考虑清楚接口类型和数量。而PCIe接口只能在台式电脑上运用,占用显卡插槽,速度更快,通常为发烧玩家或企业级用户规划。 Q:我该购买多大容量的固态硬盘? A:根据你的日常运用情况和预算而定。铅锤哥认为最好还是要240-256GB这个级别。除了操作系统、必备常用软件之外,还可以装一些常玩的游戏或大型软件。而如果资金确实紧张,硬盘空间需要也不那么大,120-128GB也可以。至于预算更充足的用户,480-512GB甚至更高容量、多块硬盘也没有任何问题。现在比较主流的运用方式就是固态硬盘作系统盘,在附加一块大容量机械硬盘做储存盘,放置游戏、电影、音频等文件。对于笔记本用户,则需要考虑硬盘位数量,如果只有一个硬盘位,最好还是240-256GB容量,120-128GB很可能会不太够用。 此外,240-256GB的性价比也高一些,比120-128GB贵不了多少,但是容量高出一倍。以英睿达BX100为例,120GB价格为499元,而250GB只贵了100元,为599元。 (IV)补充篇:关于固态硬盘的其他问题 以下是关于固态硬盘的一些 Q:为什么固态硬盘的容量有所不一样?如120/128GB、240/250/256GB? A:由于控制器的不一样规划,或出于芯片特点的考虑,有些方案会将一部分空间用作冗余计算,保证产品速度和运用寿命,因此实际可用空间会有一些不一样,比如120或128GB,240、250、256GB,他们之间的不一样就是容量,特点、性能、质量没有必然关系,不必纠结于此。 Q:下载毁固态硬盘吗? A:只要是运用,肯定会消耗硬盘,以现在的情况来说,一般用户正常的下载运用对硬盘运用寿命没有太大影响,无需为此担心。 Q:需要定期对固态硬盘进行维护吗? A:基本不需要,现在固态硬盘固件中都有对硬盘本身的整理、清理机制,此外由于物理构造的不一样,即便长时间运用积累了大量碎小文件,也不会显著降低硬盘的速度。一般情况下运用2、3年或更久性能也不会有多少下降,如果发现有未知的原因性能显著下滑,可以进行一次全盘物理擦除操作,(需要注意的是这样的操作不宜频繁进行,会大幅降低硬盘寿命!操作方式请运用硬盘附带软件工具或通用工具进行)除此之外,不需要玩家手动进行维护。 Q:固态硬盘可以用作移动硬盘吗? A:完全可以,SATA接口的固态硬盘和2.5英寸的硬盘一样可以装在移动硬盘盒中当做移动硬盘运用。也有直接用固态硬盘做的移动硬盘出售。 |
GMT+8, 2025-9-2 12:40 , Processed in 0.161198 second(s), 17 queries .
