| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障表现为开机后黑屏,但伴音正常。通电开机,整机电流很小,判断背光未工作。拆机,实测背光插座XS702中的LED+端对地电压,刚开机时约为134V,随后快速降到11.9V。 XS702接有两组红、白线,判断屏内有两组LED灯条。用点灯器测量,一组灯条的电压显示为312V. ,说明该组已开路;测量另一组,刚开始电压为73.4V ,随后上升为76.3V,这时屏上出现图像,显然屏内有一组LED灯条坏。拆开液晶屏及均光板,看到屏内有2根灯条,每根灯条上有12只灯珠,如图1所示。 购回同型号(LED32F3300C、35016695 )灯条,装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时实测两组灯条电压分别为76.1V及75.6V,看来本机采用6V灯珠。按照6VX12=72V计算,本机的灯条供电偏高。于是按“菜单”键选中“背光调节”,原设定值为“140"(最大值为“150"),将其调为*70" ,再将图像亮度由原来的“50"调为“90"(最大值为“150"),图像亮度正常。 |
GMT+8, 2025-10-27 05:32 , Processed in 0.173281 second(s), 17 queries .
