5G网络就要来了!什么是5G,你知道吗?
2023-5-6 09:36| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 图1、5G 即将来临  如果您是在是在2013年年中第一次问我们时,我们的答案应该是“我不知道 -:)”。从2016年年底开始,许多事情开始在3GPP发生,直到最近我们知道3GPP ...
图1、5G 即将来临
  如果您是在是在2013年年中第一次问我们时,我们的答案应该是“我不知道 -:)”。从2016年年底开始,许多事情开始在3GPP发生,直到最近我们知道3GPP 标准组织开始在制定5G NR NSA标准,并且发表了很多技术报告,如TR(38.801,38.802 ,38.803,38.804),其中描述了正式的NR(5G)标准规范中规定的技术要求的细节,另外,3GPP标准组织为5G NR的标准制定召开了很多次标准会议,各个利益相关者在这些会议上各抒己见,阐述自己对5G NR NSA标准的看法和看法,同时谋求对自己最大利益;这意味着现在我们知道5G(NR)在非常详细的情况下会是什么样子。那么什么是5G,你真的知道吗?
图2、3GPP的会议提案文件的数据库
什么是5G——5G 的定义
  关于5G 有正式的3GPP定义,同时也有各种行业组织的定义,除了3GPP的定义外我们会慢慢介绍所有其他定义,以便在您有兴趣追踪多个主要5G 标准玩家的愿景,一般情况下这些愿景会被被整合到3GPP正式的定义和要求中。
  现在在任何标准组织中都没有关于5G的定义,然而,有几个组织描述了关于5G会是怎样的关键技术组件或者是关键性能指标(KPI)要求。我会把几个不一样组织的5G要求整合到一个列表中。
什么是5G——初始定义
  当第一次谈到5G的时候有一些原型测验结果给出来了,但它们的重点主要集中在吞吐量方面,并且各个组织的表述不尽相同,但是至少有一点是肯定的,那就是5G的数据速率至少要达到几Gbps。 (4G数据速率的最终目标是1 Gbps,既所谓的千兆位(Gigabit LTE)速率,虽然4G要实现这个1Gb速率还有很长的路要走,但是业界通过CA,高阶调制如256QAM,MIMO等技术来努力实现,现在有少数网络和设备支持1Gb速率)。
  另外,到现在为止,您可能会看到关于5G的几十个白皮书。如果您仔细阅读所有这些白皮书,您会发现他们在文档中声明的关键概念几乎完全相同。我个人建议你通读METIS的文件。我认为METIS的文章是迄今为止关于5G最广泛和最深入的文件。唯一的问题是那些文件可能有点太厚了:);
图3、METIS关于下一代移动通信技术的研究文章
  以下表格是一些关于5G的大部分论述文章中的关键字。
表1、关于5G的大部分论述文章中的关键字
什么是5G——正式(3GPP)定义
  最近(截至2017年11月)3GPP 已经有几次RAN会议在主要关心5G,并且定义了几个官方的技术术语。
  首先要定义的是“整个5G技术的名称是什么?”。当我们称4G为LTE时,5G必须有相似的名称。那它是什么?至少到现在位置,5G的官方名称是NR(New Radio),代表新无线电。 (我已经看到许多人说NR不是一个正式的名字,因为5G不仅仅是指无线电技术..但无论如何现在,NR是3GPP官方的术语)。
图4、3GPP的技术演进路标
  那么什么是NR的官方定义。由于LTE没有单线的官方定义,NR也没有单线的官方定义。但在我个人的定义中,我会说'NR是从物理层到核心网络的技术集合,需要实现5G以下三个主要特点需要,如下图所示。图中所示的术语也是正式的3GPP术语,您将在大多数关于NR的3GPP文档中看到这些术语。因此,熟悉这些术语对您有好处。
图5、3GPP的5G 定义
什么是5G——METIS的5G定义
  我们可以看看METIS在2013年8月关于5G所做出更加有组织的更加形式化的定义。尽管METIS没有提出明确的“定义”,但它提出了几个KPI(关键性能指标)。我想我们可以说“一个满足METIS KPI的通信系统可以被归类为5G”。
图6、METIS提到的5G使用场景
  以下是METIS提出的5G执行关键性能指标测量的KPI和测验用例列表。 (详情请参阅D1.1和D2.1 的METIS文件)
图7、METIS提出的5G执行关键性能指标测量的KPI
METIS提出的满足5G目标的技术要求是:
典型的用户数据速率是是当前用户数据速率的10-100倍,在密集的城市环境中,典型的用户数据速率将从1Gbit / s到10Gbit / s;
每个区域(每个用户)的移动数据量是当前每个区域(每个用户)的1,000,既每个区域(每个用户)的移动数据量将超过100 Gbps / km2;
支持10-100倍以上数量的连接设备;
低功耗大量的机器通讯的电池寿命延长10倍,传感器或寻呼机等机器的电池寿命可达十年;
支持超快的使用响应时间,端到端时延小于5ms,具有极端高的可靠性;
能够以与现在的蜂窝系统相似的成本和能量消耗来满足这些要求。
  欧盟在2013年5月份正式启动METIS (Mobile and Wireless Communications Enablers for the Twenty-Twenty (2020) Information Society)项目,开始进行5G研究。从欧盟透露出的5G规划获悉,在经历3G、4G时代后,2020年开始,移动通信技术将进入5G时代。
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.164302 second(s), 17 queries .
