双显卡亦或者独立显卡有什么分别?
2023-5-6 09:35| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   现在来说,懂点计算机的人只要不是发烧友,在购买台式的时候就普遍都不会选择双显卡来承载自己的主机,除非说前期经济问题想用着板载显卡先,后期再加显卡的朋友。而 ...
      现在来说,懂点计算机的人只要不是发烧友,在购买台式的时候就普遍都不会选择双显卡来承载自己的主机,除非说前期经济问题想用着板载显卡先,后期再加显卡的朋友。而现在来说笔记本又不一样,在笔记本市场上你随处可见的都是双显卡本本,集显+独显,为什么有些可以实现双显卡交火,有些不能?因为N卡本身技术就不支持,而可支持双显卡交火的都是A卡,但双显卡交火你并不能看出有什么不一样,除了让笔记本温度更加高一些,用起来低端机还真没啥感觉。下面来认识一下独显跟双显的分别和选择
2017显卡天梯图
  独立显卡是指以独立板卡形式存在,可在具备显卡接口的主板上自由插拔的显卡。独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存,而且技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能。一般现在配置要求高点的游戏都需要独立显卡才能支持,比如现在的英雄联盟就必须要独显才能支持。
独立显卡
  双显卡是采用两块显卡(集成—独立、独立—独立)通过桥接器桥接,协同处理图像数据的工作方式。不过现在市面上nVidia与AMD公司生产的显卡分别将这种工作方式叫做SLI和Cross Fire。如果你的主板不支持双显卡的话那是不能用双显卡。
独立+独立=双显卡配置
  双显卡和独立显卡哪个好?
  其实理论上来说,双显卡所拥有的双显卡交火技术可以大大提升电脑显卡的性能,提升图像的显示处理效果。可是在实际中的话,会产生的效果就不是很显著,甚至在一NVIDIA显卡不支持linux系统下双显卡切换也不支持双显卡的交火的话,那就基本上是没有多大作用了。而现在的卡独立显卡无论在性能还是技术上在多年来都得到了快速的发展。所以并不是双显卡好还是独立显卡好的问题,只是看用户的需要,其实现在暂时还是用独显还是可以的,现在的好点的独立显卡基本上都能支持电脑上的游戏或者其他使用程序。
GMT+8, 2025-9-2 12:40 , Processed in 0.153151 second(s), 17 queries .
