| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32HS05型液晶电视,故障表现为上电后红、绿指示灯交替闪烁,但不开机。上电,测得开关电源输出的12V电压在8V~9V之间波动,100V电压在120V左右波动,Power端电压在2.2V左右波动。断开开关电源与主板相连的Power线,即让开关电源不受CPU控制,上电后测得12V电压在5V~6V间波动,100V电压在68V左右波动,怀疑开关电源有问题。 该机电源板为二合一板,板号为34007905(图纸),实绘开关电源电路如图1所示。 220V交流电通过保险丝F901后,经电感L901~L903,电容CX901、CX902,电阻RB901~RB906滤波后,由二极管DB908.DB910~DB912桥式整流,在滤波电容CB901~CB904上产生约300V直流电压。该电压-路通过开关变压器TB901的初级绕组N1加到开关管VB901的漏极,另一路经启动电阻RB907.RB917 送到电源芯片NW907( 6755 )⑧脚。NW907恒流源给⑥脚外接电容CB911充电,当⑥脚电压达到10V时,芯片启动,⑤脚输出开关脉冲,通过电阻RB911送给VB901的栅极,开关电源启动。N2绕组两端产生的感应电压,经电阻RB914限流、二极管DB902整流,在滤波电容CB909上产生约31V(开机时)直流电压,再经以三极管QB903为核心的稳压电路稳压后,产生17V直流电压,通过电阻RB908送到NW907⑥脚,取代启动电压。 N4绕组两端产生的感应电压,经二极管DW951整流,在滤波电容CW957上产生100v(待机时63V )直流电压,供给背光电路。 N3绕组两端产生的感应电压,经二极管DB950整流,CB951.CB957.LB950.CB953滤波,得到12V(待机时6.2V )电压,供给主板。 本电源开/待机控制是由CPU控制三极管QW953的导通和截止来实现的。待机时,CPU的Power端输出0V低电平,QW953截止,QW952导通,此时电阻RW964与取样,上偏电阻RB952.并联,100V端电压降为63V,12V端电压降为6.2V(仍能满足CPU正常工作的需要)。开机后,CPU的Power端输出3V高电平,QW953导通,QW952截止,RW964不起作用,开关电源输出12V和100V电压。 稳压过程:当12V电压升高时,分压电阻RB953.RB956两端电压升高,即三端精密稳压块UB952的R极电压升高,则K极电压下降,光耦UB950①、②脚内部二极管发光增强,③、④脚内部光敏管的导通程度加深,Nw907②脚电压下降,其⑤脚输出的驱动脉冲占空比下降,则VB901在一个周期内的导通时间变短,TB901储能减少,次级输出电压下降,达到稳压的目的。当12v电压下降时,其稳压过程与.上述相反。尖峰吸收电路由电容CB907、电阻RB915.二极管DB901组成。 12V过压保护:当12V电压过高时,稳压二极管ZD958击穿,三极管QW959导通,光耦u965 导通,此时NW907①脚电压超过5.2V,NW907进入保护状态.⑤脚停止输出驱动脉冲,实现12v过压保护功能。 市电欠压保护:当市电电压过低,电阻RB904两端电压小于0.7V时,NW907因①脚电压小于0.7V而进入欠压保护状态,关闭⑤脚驱动脉冲输。 过流保护:当流过开关管VB901的电流过大,RB916两端压降达到设定阈值时,NW907进入过流保护状态,关闭⑤脚驱动脉冲输出。检查12V滤波电容及稳压环路,未见异常。测NW907⑥脚电压在11V左右波动,QB903的基极与集电极电压均在11V左右波动,当检查vcc供电电路时,发现二极管DB902开路,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 维修提示:当DB902开路后,Nw907仅得到启动供电,而无法进入正常工作状态。同时,NW907的⑥脚内部启动供电通过RB908、VDB914及RB909加到QB903的b、c极。所以,DB902开路后QB903的b、c极仍有11V左右的电压。 |
GMT+8, 2025-10-27 05:32 , Processed in 0.180628 second(s), 17 queries .
