手机充电的五大误区,你中招了吗?
2023-5-6 09:35| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要:   手机已经成为现代人生活中必不可少的一部分,“机不离手”随处可见。若是忘带手机,一天变如同行尸走肉般,但除了忘带手机,更可怕的应该就是遇见手机没电吧?那么给 ...
      手机已经成为现代人生活中必不可少的一部分,“机不离手”随处可见。若是忘带手机,一天变如同行尸走肉般,但除了忘带手机,更可怕的应该就是遇见手机没电吧?那么给手机充电也是我们每天必做的功课,有的时候甚至一天要充几次,可大家知道手机充电错误认知么?看看以下几条你中招了吗?
1、新手机第一次运用一定充电12小时?
手机充电的五大误区  有些人认为刚买来的手机要充电12小时,这种想法是完全错误的。以前的电池确实要这样充电才能完全激活,但是现在的电池根本不需要了,刚买来的手机把原来的电用完,充满即可。
2、减少充电次数能延长电池寿命?
手机充电的五大误区  一般锂离子电池的寿命可达到几百次充放电循环,这里的充放电循环指将电量用光后再充满的过程,而不是插上充电器再拔掉就算1次。
  锂电池没有记忆效应,可以随时充电,为了减少充电次数而刻意将电池用光后再充满,并不能延长电池寿命,反而对电池的寿命有负面影响。锂电池充电讲究“少吃多餐”,频繁的浅度充放电更有助于延长其的寿命。
3、一边充电一边打电话会引起电池爆炸?
手机充电的五大误区  ATET智能手机的一名工程师认为,运用经过3C认证的手机和充电器,在充电时打电话触电死亡的可能性并不大,因为手机本身的输出电压很低,对人体不会造成什么伤害。
   他还讲到,不论是iPhone手机还是ATET手机,手机充电时电压高于待机时,如果同时进行其他操作如通话等,容易使内部零件受损。
  如果运用了不合格的电池或者充电器,加上充电时环境差,比如高温、潮湿等,电池发生爆炸的情况也是有可能发生的,所以手机在充电时最好不要打电话,当然,这是理论上的保守做法。
4、睡觉充电一晚上?
手机充电的五大误区  有些人喜欢在晚上睡觉的时候,给手机充电,当睡着后,手机通常会充一夜的电,这样充电方式很容易造成手机的充放电出现不稳定的现象,会导致手机电池出现受热的现象,为了延长手机的运用寿命,最好不要整夜给手机充电。(看来7哥需要调好闹钟,夜里起来拔充电器了)
  另外,从安全角度考虑,充电时电池上面不要覆盖任何东西,也不要放在床上,以免发生火灾。
5、用充电宝对手机电池有影响吗?
手机充电的五大误区  有人反映,自从用了充电宝以后,感觉自己手机的电越来越不耐用了。有人还说用了充电宝后手机常死机什么的。其实,充电宝为手机充电,理论上只要充电宝质量达标并且适配,那和插在插座里充电没有什么分别的。
  但是很多劣质充电宝输出极不稳定,对手机电池的伤害还是非常大的(主要体现在容量衰减、电荷保持率降低等方面),而且这个伤害是一个循循渐进的过程,短时间内很难察觉到,所以尽量少运用充电宝。
小编给大家总结“最佳”充电习惯:
  小伙伴们平常给手机充电时尽量运用原装的充电器,不要等电用完了才充,充电时间不宜过长,电量充到80%至90%就可以了;手机充电时不要玩手机,关机充电更好,手机太热时不要玩手机,低温环境下尽量不玩。
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.175945 second(s), 17 queries .
