乐视S40 AIR液晶电视灰屏检修思路
2023-4-27 18:16| 发布者: 开心| 查看: 279| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台乐视S40 AIR液晶电视,开盖发现背光亮灰屏,于是直奔屏边板12V正常、3.3V正常、1.2V正常,测Vaa,VGH,VGL无电压,先用电阻挡检测各路是否电路,电容是否击穿,用数字表检测没发现,怀疑CM501 ...
    收到同行送来的故障机壹台乐视S40 AIR液晶电视,开盖发现背光亮灰屏,于是直奔屏边板12V正常、3.3V正常、1.2V正常,测Vaa,VGH,VGL无电压,先用电阻挡检测各路是否电路,电容是否击穿,用数字表检测没发现,怀疑CM501坏,上淘宝购买二手屏边板一付(由于CM501假货多,所以买原装二手边板拆件用),货到用风枪配合预热台拆下CM501装上,还是那几路电压不正常,故障依旧。最后重新用机械表检测对比二板各路电阻值,终于发现VGH反向对发阻值不一样,拆下编号为CP1、CP2,拆下测其中一个轻微短路,测各路电压正常了,换上电容试机图像正常。
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.168680 second(s), 17 queries .
