康佳LC32DT68C液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 09:51| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32DT68C液晶电视,故障表现为开机灰屏,感按键都正常。拆机测主板给逻板没有供电输出,经查发现f801保险断路,换之开机保护。再查到与f801相连的滤波电容和给功放模块供电的两个电容都不 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC32DT68C液晶电视,故障表现为开机灰屏,感按键都正常。拆机测主板给逻板没有供电输出,经查发现f801保险断路,换之开机保护。再查到与f801相连的滤波电容和给功放模块供电的两个电容都不正常(25v/1000uF)实测2000uF左右,三个都换掉试机一切正常。
GMT+8, 2025-10-27 05:31 , Processed in 0.154822 second(s), 17 queries .
