最近英雄联盟S7世界总决赛正在如火如荼的进行着,中国的WE、RNG两支战队表现亮眼,在小组赛中力拔头筹,双双稳居小组赛第一,为国争光。然而酷爱外设的小编对于职业选手的外设装备也是相当关心,在观看BP阶段的同时也时刻注意着选手的鼠标键盘等等。 由上图WE condi的特写可以看出,他运用的是一把全白的键盘。别看这把键盘外观简单朴素,但来头不小。WE战队的赞助商之一是著名外设厂商I-rocks,而这把键盘正是i-rocks旗下前不久推出的旗舰级产品,钽Ta-70 RGB静电容键盘。 i-rocks经常采用透明、半透明的规划,i-rocks 钽Ta-70 RGB静电容键盘的外形不出意外地延续了这种晶莹剔透的感觉,纯白色键盘主体,水晶透明的底座。 这款键盘采用了非常简约的规划,键盘的水晶底座只有上侧规划有简单的线条,除此之外,这款键盘没有任何图案、纹理,非常的朴素和纯净。虽然它的规划元素非常简单,但是边框各部分比例非常协调,透明底座还有一定的层次感,整体来看键盘很协调优美。 这款键盘采用了OEM高度的尖角ABS键帽,采取双色注塑工艺,比较方正。键帽厚度为0.9mm,没有毛边和瑕疵,相当干净整洁,但是这款键帽的透光性比较一般。 静电电容键盘与薄膜、机械式键盘最大的不一样,在于其独特的结构规划。机械键盘通过按键下方轴体开关内的金属簧片接触与否,实现电路导通与断开。薄膜式键盘内部规划有三层薄膜,其中中层为隔离膜,上、下层薄膜上布有印刷电路触点,按键按下后,通过上下层薄膜上的印刷触点接触形成通路发生信号。 在这里简单介绍一下静电容键盘的运行原理。静电容键盘内部采用无触点式规划,按键按下后,键盘主控通过检测电极之间的电容量变化,来判断按键是否触发。静电容键盘的内部也有一个橡胶碗一样的结构,但是不一样于薄膜键盘只有硅胶碗,它的硅胶碗内部还有一根弹簧,硅胶碗和弹簧的结合形成了静电容键盘比较独特的手感。 这款i-rocks 钽Ta-70 RGB静电容键盘采用的是i-rocks自主研究的静电容轴体,压力克数为45克,总键程为4.0mm,触发键程有高低两档(2.2mm和1.4mm)。除此之外它的轴体还特别规划有ORS静音技术。 这款键盘具备RGB灯光,轴体半透明底座让它有很均匀的灯光和出色的氛围感,但是由于键帽为纯白色且字符透光性一般,因此在白天运用时,字符看起来不是很显著。 现在这款内外兼修的i-rocks 钽Ta-70 RGB静电容键盘,如此价格高昂的静电容键盘,不得不说WE算是配备了氪金装备啊,WE的粉丝们不妨充值一波信仰~大家都知道在游戏赛场上静电容键盘出现率很低,大多职业选手都选用机械键盘,这次WE全队配备算是静电容键盘在国际比赛中为数不多大放异彩的时刻!小编会在连续给大家爆料LOL职业选手的外设装备,感兴趣的朋友多多关心哦!在此小编也预祝WE、RNG继续披荆斩棘,顺利杀进半决赛! |
GMT+8, 2025-9-2 09:25 , Processed in 0.158045 second(s), 17 queries .
