在 苹果iOS 系统中连接、断开和切换蓝牙设备的过程可能是一种麻烦。 蓝牙设备有时候非常方便,但是在 苹果iOS 系统中连接、断开和切换的过程可能是一种麻烦。为了搞定这个问题,苹果iOS 开发者 CreatureSurvive 推出了一款名为 Tooth 的插件,让用户可以更快完成这些操作。 据了解,这款 Tooth 插件跟人气非常高的手势插件 Activator 整合,用户只需要一个手势就能够在 苹果iOS 的任何地方对蓝牙设备进行连接、断开或者切换。安装这款 Tooth 插件之后,用户只需要前往 Activator 偏好设置面板,选择 Activator 手势,然后向下滚动即可看到以下界面: 在这个界面中,用户可以看到与 iPhone 配对的蓝牙设备。每个部分代表着不一样的操作,而每一个操作都需要单独的 Activator 手势: - 连接到蓝牙设备 - 断开与蓝牙设备的连接 - 切换蓝牙设备 完成连接、断开和切换的手势设置之后,用户将不再需要点击“设置 – 蓝牙”来进行操作,只需要一个手势就能快速完成操作。通过插件简化 苹果iOS 设备的操作过程,是大部分用户选择越狱的一个主要原因。 如果你对 Tooth 插件感兴趣的话,可以前往 Cydia 的 BigBoss 源下载运用,其价格为 1 美元,适用于所有运行 苹果iOS 7/8/9/10 系统的越狱设备,并且需要进行手势设置。 当然,你可以选择运用 Tooth(Free),这款插件可以免费下载运用,但是它仅支持两款蓝牙设备,而需要付费的 Tooth 支持的蓝牙设备数量则没有限制。如果你只有拥有两款蓝牙设备的话,选择 Tooth(Free)会更加划算。 |
GMT+8, 2025-9-2 09:25 , Processed in 0.195261 second(s), 16 queries .
