可能还有些网友对于不太了解组装的电脑cpu风扇不转的情况,下面就由学习啦小编给你们介绍组装的电脑cpu风扇不转的原因及搞定方式吧,希望能帮到大家哦! 组装的电脑cpu风扇不转的搞定方式一: 1、处理器风扇电源线与主板接口接触不良,这种情况是比较常见,因为台式电脑很容易积攒一些灰尘等导致接触不良的情况,因此BIOS也无法监测到处理器风扇; 2、如果一些用户运气不好,买到了不合格的处理器风扇也会导致此情况,大家可以检查一下,有些不合格的电机只有两根电源线,而中间没有测速导线,自然就无法向BIOS反馈信息; 3、处理器风扇的电源线插错了,没有插到主板的处理器Fan(处理器风扇)接口上,这样是不会影响计算机的正常运转的,只是BIOS却无法监测到处理器风扇. 组装的电脑cpu风扇不转的搞定方式二: 问题现象:收到其他维修同行的一台新配置的组装机,平时运用一切正常。只是在主板BIOS中,处理器风扇转速报告为0 rpm(转/分),而风扇实际运转情况却是良好的。 问题分析:现在,ATX架构的主板基本上都支持风扇转速监测功能。这使我们可以在不打开机箱的情况下及时了解处理器风扇的运转情况。本例中的问题现象显著是因为BIOS监测不到处理器的运转信息而进行了误报告。导致误报现象的原因通常有以下几种: 1. 处理器风扇的电源线没有插到主板的处理器Fan(处理器风扇)接口上,而插在了其他风扇接口。这样插接虽然不影响计算机正常运转,但BIOS却无法监测到处理器风扇的运转情况。 2. 处理器风扇的电源线与主板上相应的接口接触不良,这种情况比较常见。 3. 所采用的处理器风扇为不合格产品。其电机只有两根电源线,而没有中间的测速导线,从而无法向BIOS反馈风扇的转速信息。 4. 该机的主板与处理器风扇在测速导线的电气性能指标上存在不一样。从而使BIOS不能得到正确的电气信息。但这种情况常常导致BIOS所报的风扇转速与实际转速有较大差距。在确定第1、2两种情况不存在的前提下,一般不会出现报告转速为零的情况。 问题搞定:经过分析,对误报原因有了一个大致的了解,这样搞定起问题来也就有的放矢了。经过检查,发现该处理器风扇的电源线插在了BAKFan(备用风扇)接口上。将其正确插到处理器Fan接口上,然后到BIOS中进行监测,一切正常。 组装的电脑cpu风扇不转的搞定方式三: cpu风扇不转问题现象:收到其他维修同行的一台新配置的组装机,平时运用一切正常。只是在主板BIOS中,cpu风扇转速报告为0 rpm(转/分),而风扇实际运转情况却是良好的。 cpu风扇不转问题分析:现在,atx架构的主板基本上都支持风扇转速监测功能。这让我们可以在不打开机箱的情况下及时了解cpu风扇的运转情况。 cpu风扇不转的问题现象很有可能是因为BIOS监测不到cpu风扇的运转信息而进行了误报告。导致误报cpu风扇不转现象的原因通常有以下几种: 1、cpu风扇不转可能是因为电源线没有插到主板的cpu风扇接口上,而插在了其他风扇接口。这样插接虽然是不会影响计算机正常运转,但BIOS却无法监测到cpu风扇的运转情况。 2、cpu风扇不转还有可能是的电源线与主板上相应的接口接触不良,这种情况比较常见。只要拨弄一下电源线就可以了。 3、所采用的cpu风扇为不合格产品这也是会导致cpu风扇不转的。其电机只有两根电源线,而没有中间的测速导线,从而无法向BIOS反馈风扇的转速信息。 4、本机的主板与cpu风扇在测速导线的电气性能指标上存在不一样,也可能是cpu风扇不转的原因。从而使BIOS不能得到正确的电气信息。但这种情况常常导致BIOS所报的风扇转速与实际转速有较大差距。在确定第1、2两种情况都不成了的情况下,一般不会出现报告cpu风扇转速为零的状况。 cpu风扇不转搞定方式:经过检查,发现该cpu风扇的电源线插在了备用风扇接口上。只要将其正确插到cpu风扇接口上,然后到BIOS中进行监测,cpu风扇不转的现象就搞定了。 CPU风扇不转专题:https://www.jdwx.cn/zt/21849-1.html |
GMT+8, 2025-9-2 09:25 , Processed in 0.173445 second(s), 17 queries .
