电脑中各个硬件的常见问题和维修技巧
2023-5-6 09:33| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   电脑问题维修大全,收集了所括主板、显卡、内存、处理器、硬盘、声卡、网卡、显示器、键盘鼠标等各个硬件的常见问题和维修技巧。一、主板常见问题维修  主板是整个 ...
一、主板常见问题维修
  主板是整个电脑的关键部件,在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生问题将会影响到整个PC机系统的工作。那么,主板在运用过程中最常见的问题有哪些?
主板常见问题一:开机无显示
主板常见问题二:CMOS设置不能保存
主板常见问题三:在Win下安装主板驱动程序后出现死机或光驱读盘速度变慢的现象
主板常见问题四:安装Win或启动Win时鼠标不可用
主板常见问题五:电脑频繁死机,在进行CMOS设置时也会出现死机现象
主板常见问题六:主板COM口或并行口、IDE口不管用
详细:主板维修:主板常见问题查找及维修技
二、显卡常见问题维修
显卡常见问题一:开机无显示
显卡常见问题二:显示花屏,看不清字迹
显卡常见问题三:颜色显示不正常,问题原因:
显卡常见问题四:死机
显卡常见问题五:屏幕出现异常杂点或图案
常见问题六:显卡驱动程序遗失
详细:显卡问题_显卡常见问题查找及维修
三、声卡常见问题维修
声卡常见问题一:声卡无声。
声卡常见问题二:声卡发出的噪音过大。
声卡常见问题三:声卡无法“即插即用”
1.尽量运用新驱动程序或替代程序。
2.最头痛的问题莫过于Win9X下检测到即插即用设备却偏偏自作主张帮你安装驱动程序,这个驱动程序偏是不能用的。
3.不支持PnP声卡的安装。
声卡常见问题四:播放CD无声
1.完全无声……
2.只有一个声道出声……
声卡常见问题五:PCI声卡出现爆音
  一般是因为PCI显卡采用BusMaster技术造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景噪声的缘故。搞定方式:关掉PCI显卡的BusMaster功能,换成AGP显卡,将PCI声卡换插槽上。
声卡常见问题六:无法正常录音
  首先检查麦克风是否有没有错插到其他插孔中了。
声卡常见问题七:无法播放Wav音乐、Midi音乐
  不能播放Wav音乐现象比较罕见,常常是由于“多媒体”→“设备”下的“音频设备”不只一个,禁用一个即可;无法播放MIDI文件则可能有以下3种可能。
1.早期的ISA声卡可能是由于16位模式与32位模式不兼容造成MIDI播放的不正常,通过安装软件波表的方式应该可以搞定
2.如今流行的PCI声卡大多采用波表合成技术,如果MIDI部分不能放音则很可能因为您没有加载适当的波表音色库。
3.Win音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式。
声卡常见问题八:PCI声卡在WIN98下运用不正常
四、内存常见问题维修
  内存是电脑中最重要的配件之一,它的作用毋庸置疑,那么内存最常见的问题都有哪些呢?
内存常见问题一:开机无显示
  内存条原因出现此类问题一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成。
内存常见问题二:Win注册表经常无故破坏,提示要求用户恢复
  此类问题一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一途。
内存常见问题三:Win经常自动进入安全模式
  此类问题一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起。
常见问题四:随机性死机
  此类问题一般是由于采用了几种不一样芯片的内存条,由于各内存条速度不一样产生一个时间差从而导致死机。
内存常见问题五:内存加大后系统资源反而降低
  此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起。
内存常见问题六:运行某些软件时经常出现内存不够的提示
  此现象一般是由于系统盘剩余空间不够造成,可以删除一些无用文件。
内存常见问题七:从硬盘引导安装Win进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不够
  此类问题一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件,只要将其屏蔽掉即可搞定问题。
详细:内存问题
五、光驱常见问题维修
  光驱是电脑硬件中运用寿命最短的配件之一。其实很多报废的光驱仍有很大的利用价值,只要略微维修一下就可以了。这往往不需要具有什么高深的无线电专业知识,也不需要运用什么太复杂的维修工具及材料。你只要细心观察问题现象并参照执行下面的一些排除方式,相信你的老光驱还是能恢复昔日“风采”的。
光驱常见问题一:光驱工作时硬盘灯始终闪烁
光驱常见问题二:在Win环境下对CD-ROM进行操作时显示“32磁盘访问失败”,然后死机
光驱常见问题三:光驱无法正常读盘,屏幕上显示:“驱动器X上没有磁盘,插入磁盘再试”,或"CDR101:NOT
光驱常见问题四:光驱运用时出现读写错误或无盘提示
光驱常见问题五:在播放电影VCD时出现画面停顿或破碎现象
光驱常见问题六:光驱在读数据时,有时读得不出,并且读盘的时间变长
光驱常见问题七:开机检测不到光驱或者检测失败
详细:光驱不读盘是哪种故障
六、鼠标常见问题维修
  鼠标的问题分析与维修比较简单,大部分问题为接口或按键接触不良、断线、机械定位系统脏污。少数问题为鼠标内部元器件或电路虚焊,这主要存在于某些劣质产品中,其中尤以发光二极管、IC电路破坏居多。
鼠标常见问题一:找不到鼠标
1.鼠标彻底破坏,需要更换新鼠标。
2.鼠标与主机连接串口或PS/2口接触不良,仔细接好线后,重新启动即可。
3.主板上的串口或PS/2口破坏,这种情况很少见,如果是这种情况,只好去更换一个主板或运用多功能卡上的串口。
4.鼠标线路接触不良,这种情况是最常见的……
常见问题二:鼠标能显示,但无法移动
鼠标常见问题三:鼠标按键不管用
详细:鼠标不管用乱窜的搞定办法
七、键盘常见问题维修
常见问题一:按键不灵。键盘常见问题二:某些字符不能输入。
键盘常见问题三:若有多个既不在同一列,也不在同一行的按键都不能输入。
键盘常见问题四:键盘输入与屏幕显示的字符不一致。
  此种问题可能是由于电路板上产生短路现象造成的,其表现是按这一键却显示为同一列的其他字符,此时可用万用表或示波器进行测量,确定问题点后进行修复。
常见问题五:按下一个键产生一串多种字符,或按键时字符乱跳。
详细:键盘不管用怎么修复
八、Modem常见问题维修
  Modem键盘常见问题一:56K的Modem不能上到56K。这个问题可以从以下几方面考虑:
1.实际的56Kmodem最高速度只能达到53K左右,考虑各种影响,56Kmodem的速度一般在45-53K之间。
2.电话线路在很大程度上影响Modem的传输速度,如果电话线路质量不好、线路电压不稳,56K的Modem就上不到56K;另外运用分机上网,也会影响上网速度。
3.未安装正确的驱动程序。
4.和ISP运用的协议不一样,只有您的Modem和您的ISP协议相同时,Modem才会达到56K的标准。
  排除以上原因,您的56KModem仍速度远远低于53K,这就是您的Modem硬件问题,可以考虑更换或送修了。
Modem常见问题二:Modem经常掉线:
Modem常见问题三:Modem无拨号音
Modem常见问题四:传真速率达不到14400
Modem的最大传真速率是14400,而发传真时速率只有9600。这是因为大部分传真机的发送和接受速率都是9600,只有运用速率是14400或是33600的传真机,Modem的传真速率才会达到14400。
详细:Modem调制解调器错误设置如何维修
九、打印机常见问题维修
  在办公室中,喷墨打印机是运用得较为普便的一种设备。喷墨打印机由于运用、保养、操作不当等原因经常会出现一些问题,如何搞定是用户关心的问题。在此我们便将日常工作中的常见问题及处理方式总结出来,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
打印机常见问题一:打印时墨迹稀少,字迹无法辨认的处理,该问题多数是由于打印机长期未用或其他原因,造成墨水输送系统障碍或喷头堵塞。
打印机常见问题二:更换新墨盒后,打印机在开机时面板上的"墨尽"灯亮的处理
  搞定方式:打开电源,将打印头移动到墨盒更换位置。将墨盒安装好后,让打印机进行充墨,充墨过程结束后,问题排除。
打印机常见问题三:喷头软性堵头的处理
打印机常见问题四:打印机清洗泵嘴的问题处理
打印机常见问题五:检测墨线正常而打印精度显著变差的处理
打印机常见问题六:行走小车错位碰头的处理
详细:喷墨打印机无法打印怎么搞定
十、显示器常见问题维修
  显示器用的时间长了,各种小缺点就会接踵而来。专业人士认为,要搞定这些小缺点实际上很简单,用一双眼睛就可以看出问题的所在。
显示器常见问题一:电脑刚开机时显示器的画面抖动得很厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后就会恢复正常。显示器常见问题二:电脑开机后,显示器只闻其声不见其画,漆黑一片。要等上几十分钟以后才能出现画面。
显示器常见问题三:显示器屏幕上总有挥之不去的干扰杂波或线条,而且音箱中也有令人讨厌的杂音。
  这种现象大多是电源的抗干扰性差所致。如果懒得动手,可以更换一个新的电源。如果有足够的动手能力,也可以试着自己更换电源内滤波电容,这往往都能奏效;如果效果不太显著,可以将开关管一并换下来。
详细:电脑显示器不亮
十一、刻录机常见问题维修
刻录机常见问题一:安装刻录机后无法启动电脑
刻录机常见问题二:运用模拟刻录成功,实际刻录却失败
  刻录机提供的“模拟刻录”和“刻录”命令的差别在于是否打出激光光束,而其它的操作都是完全相同
刻录机常见问题三:无法复制游戏CD
刻录机常见问题四:刻录的CD音乐不能正常播放
常见问题五:刻录软件刻录光盘过程中,有时会出现“BufferUnderrun”的错误提示信息
刻录机常见问题六:光盘刻录过程中,经常会出现刻录失败
刻录机常见问题七:运用EasyCDPro刻录无法识别中文目录名
GMT+8, 2025-9-2 09:29 , Processed in 0.169932 second(s), 17 queries .
