| 数码电子产品因为自身的具有非常复杂的线路,并且整体的核心部件都是由精密的电子元件所构成,因而其本身可以说娇贵万分,而单反数码相机更是数码产品中天生的娇贵王子。我们都知道对于收到其他维修同行的一台单反相机来说最忌讳的便是在室外更换镜头和在极端天气里使用,因为当灰尘附着在内部感光元件时,成像便会脏乱一片,而如果单反相机内部进水,整个机身也会因为线路短路而发生故障。 数码相机进水了如何维修 室外更换镜头我们一般都会选择一个没有风和灰尘的地方,而室外拍摄则更有可能使相机受损,因为我们要面对雨天、极冷的天气等极端情况。而虽说我们都知道单反的娇贵,可是却总有人会让脆弱的单反受到水的危害。譬如在岸边拍摄水面,一不小心撞到了三脚架使得相机落水,或者是雨天拍摄外景,相机屏幕忽然一黑关机了。这时我们千万不要急着开机,而要立刻进行必要的抢救措施。 数码相机进水了如何维修 首先当单反进水后千万不能急着开机,因为突然的开机很容易因为线路有水而使得线路短路,由此这台单反便是彻底报废了。而要立刻取出电池和存储卡,如果身边有专业的烘干设备最好,而当没有烘干设备的时候,要用吹风机等设备对相机进行烘干。而在使用吹风机的时候,一定要开成低档的风速,并且不能用过热的风源。因为过高的风速很容易使得机身内部元件受损,例如机器脆弱的反光板等。 数码相机进水了如何维修 过热的风源也容易使机身内部温度过高而烧毁,因而在用吹风机烘干时定要耐心注意。当我们烘干完毕后确认内部水分已经完全干燥,这时我们可以打开相机查看是否能够启用。如果在打开相机后,对着白色墙壁拍照发现照片脏乱不堪,那么就要赶快对相机内部的元件进行清洁。比如用专业的单反内部清洁液,用清洁棉按照由内向外定向旋转的方式清洁感光元件等内部器材。而如果照片上依然存在着黑点或污渍,那么我们就不要自作主张地修理了,而要送到维修点进行维修。 数码相机进水了如何维修 数码相机进水了如何维修?为了防止数码相机进水,小编提示大家:单反相机在使用的时候一定要注意起自身的安全,如果我们是在雨天拍摄或者是在水边摄影时,必要的时候我们应该给单反加个防雨罩甚至是防水壳,防止水分进入相机内部! |
GMT+8, 2026-1-16 01:01 , Processed in 0.147391 second(s), 17 queries .
