冬天手机电池不耐用如何维修?
2023-5-6 09:33| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   天儿是越来越冷了,亲们有没有觉得,手机电量掉的越来越快了?明明还有20%的电量,就扫个码,骑了5分钟的共享单车,就降到3%了?这是为什么呢?冬天手机电池不耐用怎 ...
      天儿是越来越冷了,亲们有没有觉得,手机电量掉的越来越快了?明明还有20%的电量,就扫个码,骑了5分钟的共享单车,就降到3%了?这是为什么呢?冬天手机电池不耐用如何维修呢?莫慌,接下来小编就为你一一解惑。
冬天手机电池不耐用如何维修 图1  前几天,iPhone X因为低温“罢工”被各种嘲讽,可实际上,“怕冷”是所有手机的通病,遇到低温都或多或少存在这样那样的问题,只不过谁让iPhone X是明星产品呢,小问题也会被放大。
  现在的手机用的一般都是锂电池,正负两极通过电解液来形成电流的,而且理想工作环境温度是15℃~40℃。
冬天手机电池不耐用如何维修 图2  冬天气温低,电解液的化学反应速度会变慢,形成的电流减少,电池的电量自然会相对减小,所以你才会觉得手机电池不耐用了,可本质上是电池本身的容量降低了。
  相关实验表明,-5℃时,手机的耗电速度是20℃的1.7倍,当温度降至-30℃时,大部分手机都会自动关机,这是因为自动触发了手机本身的保护机制。
冬天手机电池不耐用如何维修 图3  那为什么自动关机、掉电快的都是iPhone,安卓手机很少有这个情况呢?这是因为,苹果和安卓手机厂商对手机设定的触发机制不一样。
  苹果的温度检测机制是只要温度低于0℃就会触发保护机制自动关机,而安卓设置的温度更低,所以一定程度上更“抗冻”。
省电小妙招
冬天手机电池不耐用如何维修 图4  既然温度我们改变不了,那能做的只剩下想想怎么省电了,这里给大家分享下我的省电技巧。
1.关闭无线WiFi等耗电服务
  无线WiFi不关,掉电速度唰唰的,只要开启了无线WiFi,即使是没有无线WiFi网络,手机也会一直自动搜索,这相当耗电。所以,不用的时候,一定要关掉。此外,还有4G网、蓝牙、GPS定位,也是一个道理。
  iPhone记得要打开设置——无线局域网,手动关闭,不要只是在控制中心里一键快捷关闭,这个跟没关一样(我觉得这就是个bug,每次还要再点进去关,神烦)。
2.关闭不用的后台程序
冬天手机电池不耐用如何维修 图5  安卓手机使用后台自启很让人头疼,那些软件即使不用也会在后台运行,还会推送一些有的没的通知消息,好在现在提供了“禁止使用后台自启”功能。所以建议关闭一些软件开机自启,运用手机时,长时间不用的也要直接关掉,最好养成清理后台的习惯。
3.减少解锁频率
  有的小伙伴无聊了就解锁,看看消息,去红点,可你知道吗,这一系列动作做完了你是舒坦了,可电量消耗却不少,所以管住自己的手。
4.降低屏幕亮度
冬天手机电池不耐用如何维修 图6  屏幕一直是手机的耗电大户,虽然手机可以自动调整屏幕亮度,但最好尽可能把亮度调低一些。还有,不要在阳光直射下玩手机,因为这时需要相当高的亮度才能看清屏幕内容,而且阳光的照射也会进一步提升手机内部的热量。
5.关闭震动提示
  有些小伙伴为了方便,都会开启声音和震动提示,一两下还好,可频繁震动还是挺耗电的,这里建议大家最好关掉。
6.开启省电模式
冬天手机电池不耐用如何维修 图7  开启手机自带的省电模式时,手机会降低功耗,也可以达到省电的目的。如果屏幕不管用,或者手机忽然自动关机,不要慌,先把手机放口袋里或是用手捂热了,再开机。
  总而言之,冬天别光顾着自己保暖,也要记得别让手机冻着啊,否则它要是罢工了,你可能就没饭吃了。
  手机电池不耐用如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/305185-1.html
GMT+8, 2026-1-16 01:03 , Processed in 0.174240 second(s), 17 queries .
