康佳LC32DS30液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 09:51| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32DS30型液晶电视,故障表现为上电后红色指示灯亮,二次开机后绿色指示灯亮,背光灯亮,灰屏,且无声音。拆机检查,测得主板(板号为35013951)上为液晶屏供电的场效应管N802( ME9436 )的S ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC32DS30型液晶电视,故障表现为上电后红色指示灯亮,二次开机后绿色指示灯亮,背光灯亮,灰屏,且无声音。拆机检查,测得主板(板号为35013951)上为液晶屏供电的场效应管N802( ME9436 )的S极电压为0V。继续顺着供电线路检查,发现12V供电电感L813烧毁且该引脚处线路板炭化,如图1所示,怀疑12V负载短路。分别断开L901(音频电路供电电感)、I850(_上屏供电电感)检测,确定短路点在L901后级。断开伴音功放N900( LA42205 )供电端⑨脚后,短路现象消失,由此判断N900损坏。更换N900及L813后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-27 05:32 , Processed in 0.195954 second(s), 17 queries .
