微波炉辐射大还是手机辐射大
2023-5-6 09:33| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   微波炉一直是家电谣言的扛把子,有传言称孕妇不能运用微波炉,因为微波炉泄漏的辐射会影响胎儿发育。也有传言称被微波炉加热的食物会因为辐射而产生变质,生成致癌物 ...
  微波炉一直是家电谣言的扛把子,有传言称孕妇不能运用微波炉,因为微波炉泄漏的辐射会影响胎儿发育。也有传言称被微波炉加热的食物会因为辐射而产生变质,生成致癌物。所以在实测前,我们认为有必要先辟辟谣。
  微波炉泄漏的辐射会致畸?
  微波炉中运用的微波并不能破坏分子结构和产生电离作用,所以说要影响胎儿发育就太不自量力了。其次,这个频段的电磁波单个光子的能量甚至远无法和我们接触到的阳光相提并论,所以微波炉泄漏的微波是不能让人体细胞发生变异的。
  再者,我们在运用微波炉时并不会全程站在它跟前,而由于微波炉的屏蔽作用、以及电磁波辐射能量因距离而衰减的原理,我们吸收的微波是非常有限的。
  非电离辐射对人体的其中一个作用是热效应,而我们站在微波炉前面体温并不会有显著的上升,也足以说明微波炉的辐射能力比阳光低得多了。
  微波炉加热食物会产生致癌物质?
  其实我们可以从微波炉加热食物的原理来进一步说明微波炉的安全性。微波炉加热的其实是食物中的水。当微波辐射到食品上时,水的极性分子的取向将随微波场而变动。由于食品中水的极性分子的这种运动,以及相邻分子间的相互作用,产生了相似摩擦的现象,使水温升高,因此,食品的温度也就上升了。
  另外,一旦微波炉停止工作,微波也就随之消失,辐射也不可能残留在食物当中。因此,微波炉不可能令食物产生质变,也不可能让食物有辐射残留的问题。
  实测:合格的微波炉符合国家标准
  微波炉是大功率的微波发射器,因此工作时内部的电磁辐射很高,厂商要做的是如何将能力密封在微波炉内部。减少微波泄露。现在来说还没有产品可以做到微波完全不泄露,所以才有了各种标准对微波炉泄露值的限制。我国对微波炉的漏能一直都有严格的指标,微波炉出厂前必须进行测验。
  所以家用微波炉的辐射量有限,合格产品比国标限值低很多。但由于微波炉一般是短时间工作,也没要求贴近运用。和手机这种长时间近距离接触的电子产品不能相提并论,因此国标针对微波炉和手机的电磁辐射限值差距较远。
  总而言之,微波炉的辐射并不见得如传言般可怕,而且从原理上说,微波根本没有使分子结构发生改变的能力,无论是致癌还是让食物产生致癌物的传言自然是不攻自破。
  重点提醒,大家只要购买合格的微波炉产品,其实并不会对健康造成什么影响,正常运用完全可以放心。不过这里不建议大家在微波炉工作的时候站在旁边观看微波炉工作。
GMT+8, 2026-1-16 01:01 , Processed in 0.146217 second(s), 17 queries .
