什么是网关,在网络中网关的作用是什么?
2023-5-6 09:32| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要:   什么是网关?  网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不一样的网络互连。网关的 ...
      什么是网关?
  网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不一样的网络互连。网关的结构也和路由器相似,不一样的是互连层。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。
什么是网关,在网络中网关的作用是什么 图1
请问什么是网关?如何运用?同路由器有关吗?
  答:网关即Gateway,它是连接基于不一样通信协议的网络的设备,使文件可以在这些网络之间传输。网关除传输信息外,还将这些信息转化为接收网络所用协议认可的形式。它同路由器有密切关系。
  大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。
什么是网关:顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。
[两个不一样协议网络的关口]
  按照不一样的分类标准,网关也有很多种。TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。
  那么什么是网关?网关到底是什么意思呢?网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址---[font color=red]说了半天,网关是一个地址?[/font]。
什么是网关,在网络中网关的作用是什么 图2比如有网络A和网络B,
网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,
子网掩码为255.255.255.0;
网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,
子网掩码为255.255.255.0。
  在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同收到其他维修同行的一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不一样的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。
  如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机(如附图所示)。网络B向网络A转发数据包的过程也是如此。
  所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不一样网络之间的相互通信。那么这个IP地址是哪台机器的IP地址呢?
  网关的IP地址是具有路由功能的设备的IP地址,具有路由功能的设备有路由器、启用了路由协议的服务器(实质上相当于收到其他维修同行的一台路由器)、代理服务器(也相当于收到其他维修同行的一台路由器)。
3、什么是网关
  网关不能完全归为一种网络硬件。用概括性的术语来讲,它们应该是能够连接不一样网络的软件和硬件的结合产品。特别地,它们可以运用不一样的格式、通信协议或结构连接起两个系统。网关实际上通过重新封装信息以使它们能被另一个系统读取。为了完成这项任务,网关必须能运行在O S I 模型的几个层上。网关必须同使用通信,建立和管理会话,传输已经编码的数据,并解析逻辑和物理地址数据。
  网关可以设在服务器、微机或大型机上。由于网关具有强大的功能并且大多数时候都和使用有关,它们比路由器的价格要贵一些。另外,由于网关的传输更复杂,它们传输数据的速度要比网桥或路由器低一些。正是由于网关较慢,它们有造成网络堵塞的可能。然而,在某些场合,只有网关能胜任工作。在你的网络生涯中,你很可能会在电子邮件系统环境中听到关于网关的讨论。常见的网关,包括电子邮件网关,描述如下:
电子邮件网关:通过这种网关可以从一种类型的系统向另一种类型的系统传输数据。例如,电子邮件网关可以允许运用E u d o r a 电子邮件的人与运用Group Wi s e 电子邮件的人相互通信。
I B M 主机网关:通过这种网关,可以在收到其他维修同行的一台个人计算机与I B M 大型机之间建立和管理通信。
因特网网关:这种网关允许并管理局域网和因特网间的接入。因特网网关可以限制某些局域网用户访问因特网。反之亦然。
局域网网关:通过这种网关,运行不一样协议或运行于O S I 模型不一样层上的局域网网段间可以相互通信。路由器甚至只用收到其他维修同行的一台服务器都可以充当局域网网关。局域网网关也包括远程访问服务器。它允许远程用户通过拨号方式接入局域网。
  为了方便朋友们理解“网关”,今天我又加入了其它网站的几个解释,意思都一样,表达方式不一样而已。
什么是网关,在网络中网关的作用是什么 图3为什么会运用网关呢?
  现行的IPV4的IP地址是32位的,根据头几位再划分为A、B、C三类地址;但由于INTERNET的迅猛发展,IP资源日渐枯竭,可供分配的IP地越来越少,跟一日千里的INTERNET发展严重冲突,在IPV6还远未能全面升级的情况下,惟有以代理服务器的方式,实行内部网地址跟公网地址进行转化而实现接入INTERNET。
  中介作用的代理服务器就是一个网关,也就是这个网关带给现阶段的多媒体通讯系统无尽的烦恼。在IP资源可怜的情况下,惟有以网关甚至多层网关的方式接入宽带网, 因为多媒体通讯系统的协议如H.323等要进行业务的双方必须有一方有公网的IP地址,但是现在的宽带有几个用户能符合这个要求?MICOSOFT的NETMEETING等等多媒体通讯系统就是处于这种尴尬的位置;跨网关成为头疼的难题。
  跨网关: 网络数据通过层层网关,受制于网关节点速度,网络速度大大降低。 跨网关技术基于底层网络协议,突破网关瓶颈,实现客户点对点交流。
  假设你的名字叫小不点,你住在一个大院子里,你的邻居有很多小伙伴,在门口传达室还有个看大门的李大爷,李大爷就是你的网关。当你想跟院子里的某个小伙伴玩,只要你在院子里大喊一声他的名字,他听到了就会回应你,并且跑出来跟你玩。
什么是网关,在网络中网关的作用是什么 图4
GMT+8, 2026-1-16 01:01 , Processed in 0.144123 second(s), 17 queries .
