被誉为计算机第一定律的摩尔定律揭示了计算机的计算能力相对于时间周期将呈指数式的上升的规律。但不可否认的是在带来越来越强性能的同时,带来了散热等一系列问题,尤其是对于受体积尺寸限制的笔记本电脑,散热更成为必须要优先考虑的问题!特别是一到夏天,电脑一运行大程序就会非常热,电脑过热也会影响运行速度 为了让笔记本保持较好的散热,人们想出了各种各样的办法,而散热底座成为许多人的首选,笔记本散热底座一方面可以把风吹入电脑加强散热,另一方面也可抬高电脑以减少电脑吸入灰尘,但散热效果不显著,今天就推荐紫麦科技出品的吹雪吸风散热器,其超强吸力,让你的笔记本静享清凉 开箱外观 由厂家直接发货,到货包装完好 吹雪吸风散热器外包装背景采用全黑规划元素,居中是散热器主图 背面是产品特点和按键运用说明 打开上盖,就能看到整齐的摆放在盒内 包装清单依次是说明书,散热器主体,电源适配器和5个硅胶密封圈 散热器整体规划很简洁,通体采用了黑色的PC材质,拿上手中有一定份量,整体结构稳固, 做工也较为精致,圆形的抽风式散热器的机身上仅有三枚实体按键 底部的六个防滑脚垫,可以将散热器固定在桌面 散热器的出风口处规划有加强散热的铝片,可以快速的就抽出来的热量排出 散热器的吸风口处有一个固定卡位,可以根据实际情况从五个赠送的硅胶密封圈中选择大小合适的套在散热器上 左侧面有一个电源插孔,运用时需要就电源适配器插入到里面 功能体验 吹雪吸风散热器的运用也较为简单,根据笔记本散热口的大小和形状选择合适的硅胶密封圈,套在散热器上,就散热器放置在笔记本散热口,插入电源适配器,接通电源,即可 此时进入的是智能模式,根据手提电脑的出风温度实行自动温控,温度低于50℃时,显示绿色环形灯,转速降低,低耗电,低噪音;温度高于50℃时,显示黄色环形灯,中等转速,正常耗电,噪音较低;温度高于60℃时,显示红色环形灯,高速转动,最高功耗,噪音较大 散热器还可以选择手动模式,通过两个加减键可以进行多达8档的风力调节,大型游戏选择大风力,日常办公选择小风力,各取所得,在实际运用中在出风口附近最低档风噪约44分贝,最高档风噪约63分贝 开机状态下长按中间的按键会显示切换灯光显示模式,有灯光常亮变为多色变换的呼吸灯状态,也就是RGB信仰灯状态,尤其是在夜晚的时候,显示效果极佳 在实际的运用过程中,相较于传统的散热底座,散热效果是十分显著的(尤其是手动模式最高档),在8分钟的时间内就从超过额温计最高显示温度度(超过70度)降到了42度!!! 总结评价 这次试用的吹雪吸风散热器具有多对硅胶套可以满足不一样类型笔记本电脑的散热需要,其采用了5W双滚珠离心的涡轮风机,相比普通风扇散热效果更好,具有LED多彩呼吸灯,颜色多变,尤其夜晚显示效果绝佳 不够:需要单独的电源适配器,无法实现USB供电;运行时声音有点大(尤其是最高几档);尺寸略大,携带不便。 |
GMT+8, 2025-9-2 07:15 , Processed in 0.175327 second(s), 17 queries .
