U盘的日常维护技巧
2023-5-6 09:31| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要:   U盘,已经成为我们不可缺少的工具。随着U盘容量的扩大、价格慢慢降低。可以说,U盘差不多是人手一个。因此,如何维护好U盘安全,保护好U盘数据就显得尤为重要。今天 ...
      U盘,已经成为我们不可缺少的工具。随着U盘容量的扩大、价格慢慢降低。可以说,U盘差不多是人手一个。因此,如何维护好U盘安全,保护好U盘数据就显得尤为重要。今天就分享一些U盘的日常维护技巧,让大家能更好地来维护U盘安全。
U盘的日常维护技巧
U盘的日常维护技巧1、操作要规范正确
  USB接口允许热插拔(带电插拔),但是在读取或写入数据时千万不可插拔,如果你这样做了轻则破坏数据,重则破坏芯片,如果你不能确认是否正在读写数据,就采用安全删除硬件的方式断开连接,这种方式如果仍不能安全删除U盘的话,建议关机以后再拔出U盘,切忌强行拔出,不然可能会出现一些不良后果。
U盘的日常维护技巧2、携带方式要稳妥
  外出携带U盘时,如果随意装在衣袋里特别是裤子的后袋里,当坐下的时候容易受到挤压而变形,严重的时候也会使线路板断裂产生隐性的问题的,所以还是建议不要将其放置在容易受到挤压的地方。
U盘的日常维护技巧3、要保持清洁
  USB口运用长时间的话,有时候积有较多的灰尘或污垢,没有清理就会导致接触不良使数据传输不畅,读卡器的电触点更为精细内部如果有了灰尘或锈迹,与电脑连接后会出现莫名其妙的问题现象。注意插头上的灰尘颗粒还会把触点磨毛。缩短插口的运用寿命。所以要保持USB口的清洁。
U盘的日常维护技巧4、插拔方式要正确
  在插拔U盘的时候不要用力过猛或者上下摆动幅度太大,这是因为usb插接口扁而薄。上下摇动容易使机内线路板断裂,或者插头与线路板之间脱焊,太用力的话会造成接触不良使数据传输出错甚至不能运用。
U盘的日常维护技巧5、不运用时勿将U盘长时间插在电脑上
  如果你经常将U盘插在电脑上面,长期加电的话对U盘的运用寿命不利,而且插在前面板还容易被不小心碰坏,所以建议不运用的时候可以拔下来放好。
U盘的日常维护技巧6、传输数据勿触动
  与电脑连接以后,在传输数据期间不要尝试去触动U盘,因为有可能瞬间的接触不良而导致使数据出错哦。
U盘的日常维护技巧7、尽量运用加密U盘
  尽量购买加密或有写保护的U盘,可以文件受到病毒感染遗失,或U盘遗失后里面的私密文件被人窃取。
U盘的日常维护技巧8、不要存放重要文件
  不能把文件长期存放在U盘里或者直接打开编辑运用。因为U盘储存载体是电子闪存,只能作为临时拷贝运用,长期存放容易导致文件遗失。
U盘的日常维护技巧9、不要交叉运用
  陌生的U盘接入电脑后不要直接打开,要先对其进行杀毒,然后通过在电脑地址栏输入U盘所在的盘符的方式打开,这样可以有效的避免电脑感染U盘病毒。
另外,针对于硬盘维护的三部曲:清除垃圾、整理碎片、磁盘扫描。但对于U盘维护却有着不一样的要求。
1. 适作扫描
  有时由于误操作之类,U盘中的文件也可能会打不开,或是删除不掉,其实U盘也会出现逻辑错误。这时,可以运用系统的磁盘扫描程序对其进行扫描操作,不过记住一点,只有当出现逻辑错误时才有必要去扫描,毕竟扫描操作对U盘也是有一定损耗的。
2. 碎片勿整理
  U盘保存数据信息的方式很特别,它不会产生通常所说的文件碎片,所以不能用常规的碎片整理工具来整理,如果"强行"整理的话,只会影响它的运用寿命。如果储存异常,可对其格式化。
GMT+8, 2026-1-16 01:03 , Processed in 0.183876 second(s), 17 queries .
