华硕TUF主板定位大改,5年保修没了
2023-5-6 09:31| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   玩家说,主板要有灯才炫,于是所有主板都加上了灯光,名字中都挂上了Gaming。这是当前电脑DIY配件的一个缩影,连以极致耐久闻名的经典TUF系列主板也不能免俗,为了改 ...
      玩家说,主板要有灯才炫,于是所有主板都加上了灯光,名字中都挂上了Gaming。这是当前电脑DIY配件的一个缩影,连以极致耐久闻名的经典TUF系列主板也不能免俗,为了改变甚至可以不惜丢掉5年保修。
  华硕现已将TUF改为入门定位,并且加入Gaming电竞行列。于是,这届Z370 TUF就变成了这种画风:4+2相供电的TUF Pro Gaming问世了
  只有4相核心供电,而且PCB上虽然留了空焊位,但MOSFET配置还是一上二下,这种明着缩水的行为在过去以用料著称的TUF主板上是难以想象的:
  Z370芯片组被规划用来搭配6核心K系解锁版处理器,而8代酷睿i7不超频的条件下满载也有130瓦功耗,4相核心供电的工作温度会达到80度。如果以1.25V电压日常超频4.8Ghz拷机,供电温度会超过100度而影响元件寿命。耐久象征的TUF徽标尚在,但是由于定位改变,它服务的对象也不再是过去的群体了。
  同系列的TUF Z370 Plus Gaming比Pro Gaming多出一相可有可无的核显供电,同时又减去了核显供电部分的散热片,当然Plus款的灯效比相同定价的Pro更炫一些。
  我们再来回忆下Z270时代的TUF Mark 1:五年保修、8+2相供电、导流装甲、金属背板、双Intel网卡、主板上十几个测温点,这些在TUF Z370 Gaming系列中都无缘再相见了。
  过去选择TUF的玩家大多是冲着5年质保去购买的,而TUF的各种特色功能在市场上接受度不高,作为较为小众的细分系列一直未能大卖,华硕这才调整了方向,弱化TUF特点,将新的TUF电竞系列脱离传统规划并强化了外观灯光属性,希望能收获更多用户群体的关心。不过失去了5年保修特色之后,ZUF Z370 Gaming现在1699的定价还是略显偏高了一些。
GMT+8, 2025-9-4 23:47 , Processed in 0.172055 second(s), 17 queries .
