花奔腾价买i3的时候还需留意这些陷阱
2023-5-6 09:30| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   Intel在年初发布了新一代Kabylake处理器,仅仅是14nm工艺的又一次优化,不涉及架构调整,但也带来了一些新的意外惊喜,比如超线程技术正式回归Pentium奔腾处理器,使 ...
      Intel在年初发布了新一代Kabylake处理器,仅仅是14nm工艺的又一次优化,不涉及架构调整,但也带来了一些新的意外惊喜,比如超线程技术正式回归Pentium奔腾处理器,使得新奔腾拥有了向上挑战i3的潜力。
  超线程技术在2002年首次使用在Intel Pentium 4处理器当中,这次Skylake架构奔腾处理器捡回“遗失”已久的技能,凭借更低的价格,新奔腾能否成功挑战i3的地位,是否会有新的陷阱?
新奔腾性能提升,竞争力增强
  对比Kabylake新奔腾与酷睿i3以及上一代Skylake架构老奔腾的信息可以看到,KabyLake架构新奔腾G4560仅有同架构Core i3 7100一半左右的价格,相比上一代老奔腾G4520都要便宜不少,同时还增加了G4520所不具备的超线程,使得G4560综合实力进一步向Core i3看齐。
  当然Intel不是慈善家,廉价又好用的新奔腾难道就没有缺点吗?除了在主频上比i3 7100低400Mhz之外,新奔腾G4560还阉割了一项指令集:AVX2.0
  AVX指令集到底是做什么用的,缺少AVX指令集会对性能产生多大的影响想必是很多朋友关心的问题,储存极客在这里为大家梳理一下。
  指令集是处理器能执行的所有指令的集合,现在Intel和AMD的绝大部分处理器都是用X86指令集。X86指令一次智能处理一个数据,为了提升处理器在特定计算条件下的性能,就新增了一些特殊的扩展指令集,AVX就是其中一种。AVX(Advanced Vector Extensions,高级矢量扩展)指令集可在一个周期内完成多个数据操作,主要可以为视频编码转换、音频数字处理程序带来速度增益。也就是说,新奔腾G4560缺失的AVX指令集对于日常电脑使用尤其是游戏一类的性能影响微乎其微,一般游戏玩家大可放心。
主板及配件搭配选择:
  搭配主板的选择方面,由于奔腾G4560定位和价格都不高,也不能超频,所以适合搭相对廉价的芯片组够用就好。上一代100系芯片组主板虽然理论上可以支持全新的超线程奔腾处理器,但需要先运用老处理器开机去升级到最新版本的BIOS,对于新装机用户来说可能需要借用老处理器才能完成这一步,最适合的选择还是与B250或H270主板搭配运用。
  对于200系主板来说有一个好消息那就是即便最低端的B250芯片组也能提供12条PCIE 3.0通道,支持SATA和NVMe协议的M.2固态硬盘插槽有望全面普及。NVMe固态硬盘性能更高,当然从家用性能需要出发,SATA协议更适合,兼容性问题更少,同时无需考虑散热原因。储存极客推荐选择ToshibaQ200EX 240G M.2与新奔腾搭配,MLC闪存的Q200EX M.2在家用性能上基本与TLC闪存的Intel 600p持平,而价格上则有更大幅度的优惠。
                                            Toshiba Q200 EX M.2 2280固态硬盘
  除了不能超频之外,B250与H270相比高端的Z270主板还缺少了对SRT智能响应以及Optane闪腾缓存的支持。
  其实SRT智能响应和Optane闪腾基本可归为一个特点,都是Intel规划用来运用小容量固态硬盘加速大容量机械硬盘性能的方案。
  对于这个坑来说,储存极客建议可用大容量固态硬盘直接跳过,原厂固态硬盘当中已有一些比较成熟的廉价型号,比如ToshibaQ300 480G。小容量固态加速机械硬盘永远不如直接用大容量固态硬盘来的实在。
                                            Toshiba Q300 480G固态硬盘 送笔记本光驱位硬盘托架
  或者如果你真的在意这个固态硬盘加速机械硬盘的方案,也可以用PrimoCache一类的软件来实现。通过ToshibaA100 120G这类小容量固态硬盘搭配3TB机械硬盘,可以实现比SRT智能响应更灵活的加速方案。
                                            Toshiba A100 120G固态硬盘 送笔记本光驱位硬盘托架
  最后要提醒大家的是,带有超线程功能的新奔腾处理器与上一代老奔腾在命名上都是以G4开头,非常容易混淆,如在实体店装机一定要仔细加以甄别,避免奸商以旧充新。现在已发布的新奔腾处理器型号有G4560、G4560T、G4600、G4600T和G4620五种,其中以T结尾的是主频和性能较低的节能版。
GMT+8, 2025-9-2 05:20 , Processed in 0.160708 second(s), 17 queries .
