买笔记本五花八门的配置都代表什么意思?
2023-5-6 09:29| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   大家买笔记本时都会去看笔记本的配置,但是笔记本五花八门的配置分别是什么意思呢?给大家科普一下:处理器  处理器品牌有两大阵营,分别是Intel(英特尔)和AMD(嗯 ...
处理器
  处理器品牌有两大阵营,分别是Intel(英特尔)和AMD(嗯,按摩店)
  这两个行业大Boss几乎垄断了处理器市场,大家没事拆个电脑看看,无非也是Intel和AMD的品牌(当然不排除极极少山寨的处理器)。拆完以后安不回去请别打我。而Intel的处理器又分为Pentium(奔腾) 、Celeron(赛扬)和Core(酷睿)。AMD 的处理器分为Semporn(闪龙)和Athlon(速龙)。其实前排不少高手已经详细解读了这两款处理器,我也厚着脸皮放张长图(图来源网络侵删)。
  处理器的主频、睿频认识提处理器时,经常听到2.4GHZ、3.0GHZ等的处理器,这些到底代表什么,比如说我们家这款拯救者Y700,TA的参数是主频2.3GHZ
  这些相似于2.3GHZ的数据,其实就是处理器的主频,也就是主时钟频率、处理器的速度,单位就是MHZ。这是用来衡量一款处理器性能非常关键的指标之一。外部频率是系统总线频率,由电脑主板提供。主频计算还有条公式:主频=外频×倍频系数。那么图里面还有一个“睿频”数据配置是什么意思呢?
  我们刚刚提到,主频就是一颗处理器的运行频率。一颗处理器是2.3GHZ,无论是单核还是多核,所有的核心都是工作在2.3GHZ的速度。而睿频是Intel的一项加速技术,指当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升 10%~20% 以保证程序流畅运行的一种技术。因为大多数的使用程序是用不到多核的,只认频率不认核,睿频的实质是多核切换成单核模式然后自动超频。既提升了日常运用的速度,又节能。
显卡
  显卡又称为视频卡、视频适配器、图形卡、图形适配器和显示适配器等等。它是主机与显示器之间连接的“桥梁”,作用是控制电脑的图形输出,负责将处理器送来的的影象数据处理成显示器认识的格式,再送到显示器形成图象。有人说GPU是显卡的灵魂,GPU是显卡的核心,负责大部分图形规划工作,直接决定了显卡的整体性能水平。说它是显卡灵魂,一点都不过分。
  显存是衡量显卡十分重要的指标,简单介绍一下。显存对显卡性能发挥很大影响。MHZ是显存的单位。显存也分为GDR、 GDR2和 GDR3,和现在的GDR5四种,将来还有更高的。显存速度单位是ns。显存位宽指显存在一个时钟周期内所能传递数据的位数,位数越大传输数据量越大。上面不少人也提到了独立显卡,其实之前的很多电脑都是集成显卡,即在主板上集成了显卡,但由于空间限制,占用系统内存,性能一般不能满足主流游戏以及大型使用的需要,还是以拯救者Y700为例:
显示器
  说完显卡必须得说显示器,这两部分都重要影响着显示效果。显示器的带宽是反映显示器的显示能力,带宽越大、显示器的响应速度越快,信号失真越少。计算带宽的公式,带宽=水平辨别率×垂直辨别率×最大刷新率损耗系数(一般为1.5)。同时 1080P的显示屏当然没话说,顶级推荐!
内存
  电脑内存用来干什么的?由于内存的速度比硬盘快,当处理器开始工作后,会将部分常用的信息写入内存,需要运用时再从内存中读取,而不是从硬盘中读取。这样读取速度显著快去硬盘的读取速度,提升了效率,因此弄个内存是必要的!经常看到例如DDR4 2133这些代表什么
  DDR4指的是4代的内存,内存分为DDR(1代)、DDR2(2代)、DDR3(3代),当然性能对比,4代性能>3代的>2代的。至于相似于DDR2 800 这里的800指的就是内存总线频率,内存总线频率决定主板前端总线频率,如DDR2 800 内存,主板的前端总线也只能达到800MHZ的速度,DDR3 1333为内存总线频率1333MHZ。内存的数据带宽都是指什么简单来说是指内存的数据传输速度。有条公式是这样的,内存的数据带宽=总线频率×带宽位数。
电脑硬盘
  HDD、SSD指硬盘的什么东西?SSD是固态硬盘虽然容量小,但是运转速度快,;HDD机械硬盘容量大,速度很慢;
  实在不好意思,再提一次拯救者Y700,采用了固态、机械双硬盘。再解释一下硬盘的高速缓存所谓硬盘的高速缓存,就是在读取时,硬盘数据被存入高速缓存中,当处理器需要数据时,再将高速缓存的数据调入内存。
接口(一定不能忽视)
  USB:这个大家都知道,外联数据线必插(小污一把~),最近很多厂都接入了Type-C接口,Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能HDMI:用于连接外接显示屏或者办公时投影接口RJ-45:网线接口
鼠标键盘
  鼠标键盘方面其实选择主要是看,外观与手感了,一般大家喜欢用我们赠送的鼠标键盘,只要用着觉得还适应也没什么,这里就不详细介绍了。键盘这些年巧克力键盘比较流行,我们部分机型还提供了可调光、背光的功能,方便夜间运用,拉风杠杠的!放一个小图~主要就是这样~
GMT+8, 2025-9-2 03:41 , Processed in 0.159718 second(s), 17 queries .
