| 手机黑屏一般情况下,我们是通过让苹果 iPhone 手机进入恢复模式,然后再利用 iTunes 来刷机。请先长按 iPhone 手机顶部电源键,待出来关机选项后滑动关机。 手机黑屏怎么修理 图1 关机以后,接下来就可以开始进入恢复模式的操作步骤了: 一、按电源键开机,屏幕会出现苹果标志,不要松开电源键;二、接着再按住主屏 Home 键,直到屏幕黑屏; 三、当屏幕黑屏时,请松开电源键,继续按住主屏 Home 键不要松开,直到电脑端的 iTunes 出现检测到一个处于恢复模式的 iPhone; 手机黑屏怎么修理 图2 注:如果没有进入恢复模式,正常开机了,请多尝试几次。 手机黑屏原因可能很多: 1,软件跟系统冲突,有些软件可能是有些漏洞或者有破坏,导致运用过程中直接黑屏开不了机; 2,手机没电了,如果彻底的消耗完电量也是会黑屏的,而且开不了机,此时需要充电; 手机黑屏怎么修理 图3 3,主板或者屏幕硬件问题,近日是否有过摔、碰现象,手机的主板或者屏幕被破坏,所以无法正常显示,此时可能还是工作状态,但是只是屏幕看不到; 4,对于以上情况,iPhone手机可以同时按开机键和home键10秒,看有无反应,或者链接电脑进行排查,如果搞定不了就去售后或者维修店维修吧。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:51 , Processed in 0.156656 second(s), 16 queries .
