| 无线路由器”,按字面意思理解,大家可能都以为是增加了无线功能的路由器。但是,业内人士,一般都会把这种家用的无限路由器叫做“无线AP”,而并非是路由器(Router)。而实际上,无线AP除了它本身以外,也是无线路由器(含无线网关、无线网桥)等类设备的统称。 无线AP 首先,我们来讲无线ap是什么,无线AP全称叫无限接入点(Access Point),是有线网络的延伸。简单来讲,就是路由器上面的几根天线。 在大型企业、学校、酒店的运用当中,一般都是运用无线AP(瘦)实施WI-FI覆盖,然后连接至POE交换机。而它们的外形各种形状都有,并非是现在无线路由器的普遍容貌。 而无线路由器就是一个带路由器(Router)部分功能的无线AP,接入在ADSL宽带线路上,通过路由器的功能实现自动拨号接入网络,并通过无线功能,建立一个独立的无线家庭局域网网。 基本功能 无线路由器的功能当然不能与真正的路由器(Router)相比。因为路由器是基于处理器和内存的硬件并在其之上运行软件的设备,可以根据固件和插件实现不一样种类的功能,这里我只说几个比较重要和常见的功能: DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议),它一般用来动态地分配局域网中的私有IP地址。每收到其他维修同行的一台电脑既然要访问网络,它都会有一个IP地址(默认127.0.0.1)。 而要运用NAT/PAT访问外网,首先就是每个内网设备拥有一个私有IP地址,才能转换为公网IP。 NAT(Network Address Translation,网络地址翻译),它可以将设备的私有IP地址转换成一个外网的公共IP地址(也就是运营商提供的IP地址)。而NAT有三种实现方式:静态转换(Static Nat)、动态转换(Dynamic Nat)、端口多路复用(OverLoad)和运用程序级网关技术(Application Level Gateway)。 多口复用 而我们家庭环境中最常用的就是端口多路复用(OverLoad),简称PAT。 PAT(Port address Translation,端口多路复用)。它的作用是将内网中所以的私有IP地址,通过对IP层和传输层头部进行转换处理,转换为公网IP地址。 有了这个功能,数个内网设备(手机、电脑)才能够访问外网(在几年以前很少家庭会用无线路由器的时候,Modem都只能供一个设备上网,那时人们还没有意识到IPv4地址不够用)。 有一点需要注意的是,基于公网IP的广告会对内网中所有的设备进行相同的推广(所以不要在朋友家蹭无线无线WiFi的时候去搜一些害臊的东西)。 PPPoE(Point-to-Point Protocol over Etherne,基于以太网的点对点通讯协议),这个就是熟悉的拨号功能了。大家可能都会记得,在以前没有无线路由器的时候,Modem直连PC,一般都是在PC上进行拨号。 这里简单讲一下,这里的“以太网”就是现在互联网常用的网络架构,而PPPoE中的“PPP”呢,简单来说就是方便运营商计费的。 其他功能 QoS(Quality of Service,服务质量),就是在网络对某设备进行限速控制,也可以针对数据包(通过运用端口号进行识别)进行优先级控制,比如:游戏优先,网页优先,视频优先等智能控制。 DDNS(Dynamic Domain Name Server,动态域名服务),可以将运营商动态分配给你的IP地址(不断变化的)和固定的域名绑定。此功能可以运用于在家里建立小型网站(不过一般运用树莓派会更好一点)。 NAS(Network Attached Storage,网络附属储存),简单来讲就是在局域网中的网盘,家用一般用来离线下载。而带有此功能的路由器基本可以等同于一个NAS(比如某某路由器自带1T储存这种),但是性能以及功能上还是不如真正的NAS(比如不支持RAID)。但是取决于NAS过于昂贵,带有此功能的家用无线路由器还是有实际意义的。 防火墙(Firewall,也称防护墙),除了操作系统上的软件防火墙外,自然有更加强大的硬件防火墙。现在的家用无线路由器一般都带有了基本的防火墙功能(虽然比不上真正的路由器甚至是单独的硬件防火墙),但是一般只用于屏蔽广告而已,只有最基本的包过滤技术。 无线路由器性能 说到无线路由器的性能,一些专业人士就会想到:数据转发......路由选径......不如ASIC等等。其实,家用路由器基本上用不到内网通信(不是所有人都玩的起NAS),他们只是单纯的访问一下外网罢了。所谓的性能,只要能速度能跟的上宽带的速度以及稳定不掉线就可以了。 |
GMT+8, 2026-1-14 22:08 , Processed in 0.180819 second(s), 16 queries .
