| 收到同行送来的故障机壹台康佳42R5100液晶电视,主板的板号是35017185,故障表现为不开机,交流通电试机,指示灯红灯一闪就灭了,然后三无。开机测了电源板上的12V有,但是有轻微抖动,没有在意。继续测了主板输出的开机电压3.3v有,主板输出的开背光的电压0v ,怀疑主板坏了,测了主板上的3.3V 2.5V 1.6V 都有,然后刷程序,故障不变。网购主板换上故障不变。 排除主板故障,开始检修电源,摘板测了12V仅剩6V倒8V的抖动电压,电压低是没有接开机电压的原因,但是不能打嗝哦,打嗝故障必须先排除。 换431 光耦 主芯片6755 以及周围电解电容大面积补焊无果。还是得通过原理图找故障,最后测试原因是坏了三个电阻 就是RB909 图纸标注1K 变成了13K RB901 51欧姆断路,RB908 10欧姆断路。至此根源找到,换了电阻一切正常。 附:康佳LED42M3500PDE液晶电视(35017185板)存储器数据、康佳34008325电源板电路原理图 |
GMT+8, 2025-10-27 08:26 , Processed in 0.511801 second(s), 17 queries .
