| 随着全面屏的铺开,越来越多的手机运用了OLED屏幕。OLED拥有很多优点,例如轻薄、省电、对比度高、色域高等等,但也带来了一个不容忽视的问题——烧屏。例如现在大红大火的iPhone X,运用OLED屏幕后也带来了烧屏问题,这点是苹果官方都予以承认的。那么苹果iPhone X手机烧屏如何避免呢? 苹果iPhone X手机烧屏如何避免 图1 苹果在官网上介绍iPhone X的屏幕时,附上了这么一段说明。 从倾斜角度观看 OLED 显示屏时,您可能会注意到色彩和色度的轻微变化。这是 OLED 的特点,是一种正常的现象。在长期运用过程中,OLED 显示屏也可能会显现出轻微的视觉变化。这也是一种正常现象,其中包括“图像残留”或“老化”。 很显然,这段文字说的就是OLED的“烧屏”现象。随着运用时间的增长,iPhone X上的OLED屏会出现图像残留,这就是很典型的烧屏。 相信iPhone X已耐用上了最顶级的OLED屏幕之一,但烧屏现象仍未能杜绝。那么iPhone X等手机上的OLED烧屏真的无药可医吗?通过软件的方式,是否有方案可以防止烧屏?今天就一起来谈谈吧。 苹果iPhone X手机烧屏如何避免 图2 为什么OLED会烧屏? 烧屏的确是OLED最为令人头疼的问题之一,它和OLED的显示原理息息相关。和传统的LCD屏幕不一样,OLED并不通过背光模组照亮液晶像素点发光,OLED的每一个像素点都可以自发光。 这样带来了很多优点,例如避免漏光、堆高对比度等等,但存在的一个问题就是,不一样的像素点发光时间不一样,某些经常发光/不常发光的像素点会衰减得更快/更慢,亮度对比其他像素点显著不一样。 我们观察到这些亮度衰减更快/更慢的像素点,直接的观感就是某地方暗了/亮了一块,这就是“图像残留”或者说“烧屏”。 苹果iPhone X手机烧屏如何避免 图3 于是,我们通常可以看到OLED电视机的台标、手机上的信号栏、虚拟按钮等显示固定图像的地方,会出现烧屏,留下图像残影。 从硬件的角度来看,要避免烧屏,只能把OLED发光像素点的寿命做得更长,让用户在运用期间不出现亮度衰减——但这是很难做到的,想为OLED续一秒,现在就算有钱也很难为所欲为,毕竟历史的进程还没走到那一步。 苹果iPhone X手机烧屏如何避免 图4 限于硬件特点,OLED烧屏的病根现在无法摘除。但很多情况下硬件方面的缺点,通过一些软件手段,是可以规避的,例如SSD用写入平衡算法来缓解寿命问题,LCD通过插黑祯减少动态拖影等。 那么OLED烧屏是否也能通过软件来防止?iPhone X有没有可能通过软件优化,来避免烧屏现象?我们接着往下说。 如何通过软件来防止OLED烧屏? 前面提到,OLED烧屏的最主要原因是像素点发光时间不一,某些像素点由于要显示固定图像,会比其他像素点衰减更快/更慢。 于是,搞定OLED烧屏的一个思路,就是减少显示固定的图像。在手机中,哪里存在固定显示的图像呢?一是状态栏,会固定显示电量、信号等图标;另一个是虚拟按键,安卓从4.0开始大力推广屏幕内的虚拟按键,这种规划在全面屏时代越来越多厂商采用,造成的烧屏问题也日益显著。 例如,Google最新推出的Pixel 2 XL手机就有严重的烧屏问题。 Pixel 2运用的是原生安卓系统,带有黑白分明的标准虚拟按钮,于是这地方就遭重了,有用户仅运用几天,手机就被烧出了虚拟按钮的残像,这主要是Google没有规划完善的烧屏规避方案。Google已经紧急推送新固件缓解烧屏问题,但效果如何还有待观察。 与之相比,运用OLED屏经验丰富的三星早就有自己的一套办法。在很多OLED屏的三星手机中,经常固定显示图像的位置例如虚拟按钮,会定期位移,避免相同的像素点长时间发光/不发光,这样可以一定程度上避免烧屏。 在iPhone X上,也存在相似的机制。之前有人解包过苹果iOS11的固件,发现苹果也针对OLED设置了防烧屏的程序。此外,苹果iOS上并不存在安卓那样的虚拟按钮,iPhone X运用手势操作,这无疑也大大降低了烧屏出现的概率。 当然,这并不意味着iPhone X完全不会出现烧屏——苹果自己也不敢说完全不会烧屏。如果你购买了昂贵的iPhone X,担心出现烧屏,应该注意以下方面。 ·不要显示固定的图像 至于为什么,上文已经解释得比较清楚了。苹果iOS上有什么固定的图像呢? 除了系统默认显示的,还有大家都非常爱用的“小白点”。在iPhone X上,由于去掉了Home按键,所以可能会有更多人喜欢用小白点来实现各种操作。如果你运用小白点的时候不经常移动它,有可能会造成烧屏; 苹果iPhone X手机烧屏如何避免 图5 ·不要把亮度调得太高。OLED像素点的寿命是和亮度息息相关的,发光越强烈,本身的亮度衰减得也更快,也更容易出现烧屏。把亮度调低,对减缓烧屏有一定的帮助。 此外,静态壁纸、游戏和软件的固定按钮等元素,也有造成烧屏的可能。但这些属于正常运用的范畴,为了避免烧屏而折腾这些未免有点买椟还珠的感觉,大家还是放松心态来运用吧。 如果已经出现了烧屏如何维修? 软件算法的确可以减缓烧屏,但不可能完全避免烧屏。当真的出现烧屏后,该如何维修?是否还有药可医?软件可以修复OLED烧屏吗?这就为大家提供一些思路。 在安卓平台上,其实一些App是号称可以修复烧屏的。 这些App的原理往往是把屏幕亮度拉到最高,然后显示不断运动的噪点或者扫描线,让OLED所有的像素点在短时间内一起均匀老化。 所有像素点都老化了,烧屏现象就可能不再那么显著了。这类App的确有一定效果,但也会缩短屏幕寿命甚至造成屏幕偏色,属于以毒攻毒的方式,运用前务必三思。 软件修复烧屏无疑是治标不治本的,如果出现了烧屏,能否走售后搞定? 未必,售后并不一定会认为烧屏属于问题,苹果自身也称这是一种正常现象。但如果你购买了Apple Care+这样的服务,就另当别论了。 购买了iPhone X的Apple Care+后,可以在两年内以低廉的价格更换屏幕,找个什么理由换屏幕还需要教吗?实在不行弄屏幕破碎幕就是了。如果你非常担心烧屏,Apple Care+可以考虑选择。 苹果iPhone X手机烧屏如何避免 图7 总结 受限于硬件,OLED屏幕烧屏仍会是难以完全避免的问题。不过通过软件优化以及正确的运用习惯,烧屏的情况可以大大减轻甚至不会出现。如果你也购买了iPhone X这类OLED屏幕设备,不妨注意一下运用,接而享受OLED出色显示效果吧。 |
GMT+8, 2026-1-14 22:10 , Processed in 0.197497 second(s), 17 queries .
