ping是什么意思?ping命令测验物理网络以及ping攻防详解
2023-5-6 09:24| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要:   今天给大家讲解一下ping是什么意思,DOS中的ping命令运用,以及简单的ping攻击实例。  这个首先大家应该很多人都用过cmd吧,我们今天就用windows中自带的cmd,首先 ...
  这个首先大家应该很多人都用过cmd吧,我们今天就用windows中自带的cmd,首先我们在开始中打开运行(快捷键win+R也是可以的),接着输入cmd,这样就打开了,如下图所示。
ping是什么意思?ping命令测验物理网络以及ping攻防详解 图1
Win+R快捷键就可以调出
ping是什么意思?ping命令测验物理网络以及ping攻防详解 图2(这就是cmd)
 什么是Ping?
  Ping是Win、Unix和Linux系统下的一个命令。ping也属于一个通信协议,是TCP/IP协议的一部分。利用“ping”命令可以检查网络是否连通,可以很好地帮助我们分析和判定网络问题。
  简单来说它就是用来检查网络是否通畅或者网络连接速度的命令。作为一个生活在网络上的管理员或者黑客来说,ping命令是第一个必须掌握的DOS命令。
   我们接着在cmd中输入ping/?,这样就可以查看ping命令的详细说明,如果不带参数,直接输入ping将显示帮助当然也是可以的但是其他命令可能无法查看,自己输输试试。看图,有很多参数自己看看。
ping是什么意思?ping命令测验物理网络以及ping攻防详解 图3
ping的用法
  ping攻击是黑客常用的一种,其原理是用大量的数据包堵塞你的网络,造成死机,断线的现象,下面小编教大家如何运用PING命令攻击,上图中-t是不断向目标发送数据包。-l是发送数据包的大小,我们这里只需要用到这两种,所以其它的不做解释
   我来解释一下详细原理吧:这种攻击通过发送大于65536字节的ICMP包使操作系统崩溃。通常不可能发送大于65536个字节的ICMP包,但可以把报文分割成片段,然后在目标主机上重组,最终会导致被攻击目标缓冲区溢出,直至目标主机有限系统资源被消耗殆尽。
一,在命令框里输入“ping -l 6550 -t ip地址”
然后等待命令返回
我ping一下自己的机器作为示例,输入ping -l 6550 -t ,看下图吧
ping是什么意思?ping命令测验物理网络以及ping攻防详解 图4
ping是什么意思?ping命令测验物理网络以及ping攻防详解 图5
测验:自己ping一下百度,ping www.baidu.com
  如果加参数的话用 ping www.baidu.com -n 1 -r 9 参数所有说明都在咱们第一次查看详细命令。
  运行结果如下图所示,表示连接正常,所发送的包均被成功接收,丢包率为0
ping是什么意思?ping命令测验物理网络以及ping攻防详解 图6
  这其实就在测验www.baidu.com 的连通性以及经过的路由器和网关,并只发送了一个测验数据包
  再来说说现在,其实ping攻击好像已经没有用了,是微软早期的一个漏洞,多台电脑连续ping一个主机,并且带大包数据去ping的话会导致蓝屏,现在10台电脑一起ping收到其他维修同行的一台主机好似已经失效了,没什么效果,微软对于这个默认是关闭的。
GMT+8, 2026-1-14 20:09 , Processed in 0.128620 second(s), 17 queries .
