| 一、要在接口上配置Car 流量监管, 在接口配置模式下,执行如下命令: 功能:对接口的所有流量进行入接口或者出接口的报文限速。 命令: Ruijie(config)# interface interface-type interface-number 指定要进行Car 限速的接口。 Ruijie(config-if)# rate-limit {input | output} bps burst-normal burst-max conform-action action exceed-action action Input|output:用户希望限制输入或输出的流量。 Bps:用户希望该流量的速率上限,单位是bps。 Burst-normal burst-max:这个是指token bucket 的令牌桶的大小值,单位是bytes。Conform-action:在速率限制以下的流量的处理策略。Exceed-action:超过速率限制的流量的处理策略。 Action:处理策略,包括以下几种: 继续匹配下一条的策略 Drop 丢弃报文 锐捷路由器流量监管配置命令中文注释 图1 Set-dscp-continue 设置报文DSCP 域后,该报文继续匹配下一条的策略 Set-dscp-transmit 设置报文DSCP 域后,发送该报文 Set-prec-continue 设置报文IP Precedence 域后,该报文继续匹配下一条的策略 Set-prec-transmit 设置报文IP Precedence 域后,发送该报文 Transmit 发送该报文 锐捷路由器流量监管配置命令中文注释 图2 二、要在接口上配置对不一样的流量按照ACL 访问列表或者DSCP 值进行Car 限速,要在接口配置模式下,执行如下命令: 命令功能 require.async(['wkcommon:widget/ui/lib/sio/sio.js'], function(sio) { var url = 'https://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js'; sio.callByBrowser( url, function () { BAIDU_CLB_fillSlotAsync('u2845605','cpro_u2845605'); } ); }); Ruijie(config)# access-list acl-index 创建用于匹配流量的ACL 访问列表 Ruijie(config)# interface interface-type interface-number 指定要进行Car 限速的接口。 Ruijie(config-if)# rate-limit {input | output} [access-group acl-index] bps burst-normal burst-max conform-action action exceed-action action 锐捷路由器流量监管配置命令中文注释 图3 对匹配Acl-index 访问列表的流量进行入报文或者出报文的接口限速。 Ruijie(config-if)# rate-limit {input | output} [dscp dscp-value] bps burst-normal burst-max conform-action action exceed-action action 对匹配DSCP 码值的流量进行入报文或者出报文的接口限速。 2.12 policy-map 下流量监管的配置任务 锐捷路由器流量监管配置命令中文注释 图4 一、要在Policy-map 上配置单速率的Car 流量限速, 要执行如下命令: 命令功能 Ruijie(config)# policy-map policy-map-name 进入/创建规则映射表 Ruijie(config-pmap)# class class-map-name 引用已定义的类映射表 Ruijie(config-pmap-c)# police cir [bps] [burst-normal] [burst-max] conform-action [action] exceed-action [action] violate-action [action] 对该类流量进行单速率的令牌桶限速。 Ruijie(config-if)# service-policy output policy-map-name 在接口上指定使用的规则映射表 CIR:用户希望该流量的速率上限,单位是bps。 Burst-normal burst-max:这个是指token bucket 的令牌桶的大小值,单位是bytes。 Conform-action:在速率限制以下的流量的处理策略。 Exceed-action:超过速率限制的流量的处理策略。 violate-action:在双令牌桶下超过第二个令牌桶速率限制的流量的处理策略。 Action:处理策略,包括以下几种: Drop 丢弃报文 锐捷路由器流量监管配置命令中文注释 图5 Set-dscp-transmit 设置报文DSCP 域后,发送该报文 Set-prec-transmit 设置报文IP Precedence 域后,发送该报文 Transmit 发送该报文 二、要在Policy-map 上配置双速率的Car 流量限速, 要执行如下命令: 命令功能 Ruijie(config)# policy-map policy-map-name 进入/创建规则映射表 Ruijie(config-pmap)# class class-map-name 引用已定义的类映射表 Ruijie(config-pmap-c)# police cir [bps] pir [bps][burst-normal] [burst-max] conform-action [action]exceed-action [action] violate-action [action] 对该类流量进行双速率的令牌桶限速。 锐捷路由器流量监管配置命令中文注释 图6 Ruijie(config-if)# service-policy output policy-map-name 在接口上指定使用的规则映射表 (window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: "u3054369" }); CIR:用户希望该流量的速率上限,单位是bps。 PIR:用户希望该流量的Peak 尖峰速率上限,单位是bps。 Burst-normal burst-max:这个是指token bucket 的令牌桶的大小值,单位是bytes。 Conform-action:在速率限制以下的流量的处理策略。 Exceed-action:超过速率限制的流量的处理策略。 violate-action:在双令牌桶下超过第二个令牌桶速率限制的流量的处理策略。 Action:处理策略,包括以下几种: Drop 丢弃报文 Set-dscp-transmit 设置报文dscp 域后,发送该报文 Set-prec-transmit 设置报文IP precedence 域后,发送该报文 Transmit 发送该报文 锐捷路由器流量监管配置命令中文注释 图7 |
GMT+8, 2026-1-14 20:10 , Processed in 0.134650 second(s), 16 queries .
