路由器WAN口无法获取IP地址如何维修?路由器WAN口无法获取IP地址怎么修理
2023-5-6 09:24| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   路由器WAN口无法获取IP地址如何维修?路由器WAN口无法获取IP地址怎么修理:1、路由器连接出现错误  路由器的正确连接方式如下:路由器WAN口无法获取IP地址如何维修   ...
1、路由器连接出现错误
  路由器的正确连接方式如下:
路由器WAN口无法获取IP地址如何维修  路由器的WAN口连接到光猫(modem),如果你家上网不需要光猫,则直接把入户的宽带网线,插在WAN口即可。台式电脑等设备则用网线连接到LAN口中任意一个接口即可。
2、上网方式选择错误
  我们都知道设置路由器上网的时候,需要选择联网方式。如果设置路由器时“上网方式”选择错误,会直接造成路由器无法上网。联网方式一般有3个选项:宽带上网、动态IP上网、固定IP上网。
  宽带上网:运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给你。在未运用路由器的情况下,电脑需要运用“宽带连接”程序来拨号上网。
  动态IP:在未运用路由器的情况下,电脑连接猫或者入户宽带网线后,电脑能直接上网。
  固定IP:运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址给用户。在未运用路由器的情况下,需要在电脑中填写运营商提供的这些信息才能正常上网。
  不清楚是哪种联网方式的亲可以直接打电话给运营商查询。但如果你用的是腾达路由器AC10,可以避免这种情况的发生,因为腾达AC10可以自动检测你家宽带的上网方式,很方便有木有!
路由器WAN口无法获取IP地址如何维修
3、网线问题
  有可能是因为连接路由器WAN接口和光猫(modem)的这根网线有问题,才导致设置后WAN口获得不到IP地址。如果前面几个步骤检查都没有问题,那么请检查这根网线是否有问题,或者直接换一根网线再试试。
路由器WAN口无法获取IP地址如何维修4、运营商绑定mac地址
  搞定方式:将之前单独连接宽带上网的电脑连接到路由器LAN口(一定要通过有线连接),进入路由器的管理界面(192.168.0.1)。选择“系统设置”—“WAN口参数”,选择“克隆本机MAC地址”——点击“保存”即可。
路由器WAN口无法获取IP地址如何维修5、家中宽带问题
  这是最常见的问题,一旦宽带线路出现问题,就可能会导致路由器无法与外网连接,因此也就无法获得IP地址了。
我们可以通过以下的方式进行问题检测:
  1.先把路由器移除,找收到其他维修同行的一台电脑,直接将电脑连接到光猫(modem),如果你家的宽带是直接一根网线入户的,请把入户的那根宽带网线,直接连到电脑上。
  2、在电脑中打开“宽带连接”(找不到的亲请自行百度),填写你家宽带的账号、密码,然后进行拨号上网。如果电脑能顺利上网,那么说明宽带是正常的。
  如果电脑不能上网,则说明是你家的宽带有问题,你能做的就只有拿起手机,拨打运营商客服电话保修。
路由器WAN口无法获取IP地址如何维修
GMT+8, 2026-1-14 20:09 , Processed in 0.178601 second(s), 17 queries .
