| 交换机在运用当中都会或多或少的出现一些问题,那么交换机故障如何排查、如何搞定呢,问题的类型又有那些呢?下面小编给大家介绍交换机故障的检测维修方法。 电源问题 交换机故障如何排查?交换机故障检测维修方法 图1 由于外部供电不稳定,电源线路老化或者雷击等原因导致电源破坏或者风扇停转,以致不能正常工作。或者由于电源缘故导致机内其他部件的破坏都会使交换机出现问题。 如果交换机面板上的POWER指示灯是绿色的,就表示是正常的;如果该指示灯灭了,则说明交换机没有正常供电。这类问题很容易发现,也很容易搞定,同时也是最容易预防的。 针对这类问题,首先应该做好外部电源的供应工作,一般通过引入独立的电力线来提供独立的电源,并添加稳压器来避免瞬间高压或低压现象。如果条件允许,可以添加UPS(不间断电源)来保证交换机的正常供电,有的UPS提供稳压功能,而有的没有,选择时要注意。在机房内设置专业的避雷措施,来避免雷电对交换机的伤害。现在有很多做避雷工程的专业公司,实施网络布线时可以考虑。 端口问题 这是最常见的硬件问题,无论是光纤端口还是双绞线的RJ-45端口,在插拔接头时一定要小心。如果不小心把光纤插头弄脏,可能导致光纤端口污染而不能正常通信。我们经常看到很多人喜欢带电插拔接头,理论上讲是可以的,但是这样也无意中增加了端口的问题发生率。在搬运时不小心,也可能导致端口物理破坏。如果购买的水晶头尺寸偏大,插入交换机时,也容易破坏端口。此外,如果接在端口上的双绞线有一段暴露在室外,万一这根电缆被雷电击中,就会导致所连交换机端口被击坏,或者造成更加不可预料的损伤。 一般情况下,端口问题是某一个或者几个端口破坏。所以,在排除了端口所连计算机的问题后,可以通过更换所连端口,来判断其是否破坏。遇到此类问题,可以在电源关闭后,用酒精棉球清洗端口。如果端口确实被破坏,那就只能更换端口了。 交换机故障如何排查?交换机故障检测维修方法 图2(模块问题) 交换机是由很多模块组成,比如:堆叠模块、管理模块(也叫控制模块)、扩展模块等。这些模块发生问题的几率很小,不过一旦出现问题,就会遭受巨大的经济损失。如果插拔模块时不小心,或者搬运交换机时受到碰撞,或者电源不稳定等情况,都可能导致此类问题的发生。 当然上面提到的这3个模块都有外部接口,比较容易辨认,有的还可以通过模块上的指示灯来辨别问题。比如:堆叠模块上有一个扁平的梯形端口,或者有的交换机上是一个相似于USB的接口。管理模块上有一个C*OLE口,用于和网管计算机建立连接,方便管理。如果扩展模块是光纤连接的话,会有一对光纤接口。 在排除此类问题时,首先确保交换机及模块的电源正常供应,然后检查各个模块是否插在正确的位置上,最后检查连接模块的线缆是否正常。在连接管理模块时,还要考虑它是否采用规定的连接速率,是否有奇偶校验,是否有数据流控制等原因。连接扩展模块时,需要检查是否匹配通信模式,比如:运用全双工模式还是半双工模式。当然如果确认模块有问题,搞定的方式只有一个,那就是应当立即联系供应商进行更换。 交换机故障如何排查?交换机故障检测维修方法 图3(背板问题) 交换机故障如何排查?交换机故障检测维修方法 图4 交换机的各个模块都是接插在背板上的。如果环境潮湿,电路板受潮短路,或者元器件因高温、雷击等原因而受损都会造成电路板不能正常工作。比如:散热性能不好或环境温度太高导致机内温度升高,导致元器件烧坏。 在外部电源正常供电的情况下,如果交换机的各个内部模块都不能正常工作,那就可能是背板坏了,遇到这种情况即使是电器维修工程师,恐怕也无计可施,惟一的办法就是更换背板了 线缆问题 交换机故障如何排查?交换机故障检测维修方法 图5 其实这类问题从理论上讲,不属于交换机本身的问题,但在实际运用中,电缆问题经常导致交换机系统或端口不能正常工作,所以这里也把这类问题归入交换机硬件问题。比如接头接插不紧,线缆制作时顺序排列错误或者不规范,线缆连接时应该用交叉线却运用了直连线,光缆中的两根光纤交错连接,错误的线路连接导致网络环路等。 从上面的几种硬件问题来看,机房环境不佳极易导致各种硬件问题,所以我们在建设机房时,必须先做好防雷接地及供电电源、室内温度、室内湿度、防电磁干扰、防静电等环境的建设,为网络设备的正常工作提供良好的环境。 系统错误 交换机故障如何排查?交换机故障检测维修方法 图6 交换机系统是硬件和软件的结合体。在交换机内部有一个可刷新的只读储存器,它保存的是这台交换机所必需的软件系统。这类错误也和我们常见的Win、Linux一样,由于当时规划的原因,存在一些漏洞,在条件合适时,会导致交换机满载、丢包、错包等情况的发生。所以交换机系统提供了诸如Web、FTP等方式来下载并更新系统。当然在升级系统时,也有可能发生错误。 对于此类问题,我们需要养成经常浏览设备厂商网站的习惯,如果有新的系统推出或者新的补丁,请及时更新。 配置不当 交换机故障如何排查?交换机故障检测维修方法 图7 初学者对交换机不熟悉,或者由于各种交换机配置不一样,管理员往往在配置交换机时会出现配置错误。比如VLAN 划分不正确导致网络不通,端口被错误地关闭,交换机和网卡的模式配置不匹配等原因。这类问题有时很难发现,需要一定的经验积累。如果不能确保用户的配置有问题,请先恢复出厂默认配置,然后再一步一步地配置。最好在配置之前,先阅读说明书,这也是网管所要养成的习惯之一。每台交换机都有详细的安装手册、用户手册,深入到每类模块都有详细的讲解。由于很多交换机的手册是用英文编写的,所以英文不好的用户可以向供应商的工程师咨询后再做具体配置。 |
GMT+8, 2026-1-14 20:10 , Processed in 0.171062 second(s), 16 queries .
