| 虚焦:镜头对焦会出现一半或者是一块区域与其它区域的清晰度有偏差。简单来讲虚焦就是根本性的产品问题问题,面对这一类产品我们根本就不能去购买! 跑焦:产品运用一定时间后产生的画面不清楚,跑焦因为机器内部的热胀冷缩原因造成,我们可以通过二次对焦来搞定这一问题。 浅谈投影仪虚焦跑焦影响画质搞定之道(图1) 2017年许多老百姓家中都会购买一个投影仪来增加生活中的乐趣,那么在选择的时候一定要避免购买到虚焦产品。但是对于跑焦来说,这是现在投影仪普遍现象,我们今天就来聊一聊跑焦(热失焦)这个问题该如何搞定吧,希望能对这方面有疑惑的用户有所帮助。 1:投影仪的镜头原理 投影仪镜头可以分为两个大部分,它是由镜片与镜筒构成,根据材质不一样,两者都会对画面造成一定影响。 2:镜头镜片的分类 现在市面上的镜片分为两种:球面镜片和非球面树脂镜片。 浅谈投影仪虚焦跑焦影响画质搞定之道(图2) 玻璃镜片作为光学镜片,在耐热性上比树脂镜片好,能够形成更好的画面并且能有效搞定虚焦的问题,但是为什么还会有许多厂商运用树脂镜片呢?其实这中间最根本的原因就是:利润与成本。选择成本较低的树脂镜头能带来更大的利润。 3:镜筒一样很重要 我们往往会忽视这一点,以为画面=镜片,其实这是错误的想法,镜筒和镜头一样,能影响画面质量。同样镜筒也分为金属和塑胶两种: 浅谈投影仪虚焦跑焦影响画质搞定之道(图3) 和树脂镜片一样,耐受热差,导热性不好都是影响跑焦,虚焦的重要问题。所以我们在选择投影仪的时候一定要问清楚,尽量选择全玻璃镜头以及全金属镜筒的机器。 4:散热系统要注意 在更多家庭选择的微型投影仪中,机身小,集成度高自然散热会有一定问题,从而引发跑焦、虚焦等问题。一般来说,我们要尽量避免前后散热的投影仪,因为镜头在前,如果散热口同样在前的话,温度过高也会造成影响,缩短寿命,相对而言,散热口在两侧的是更好的选择,如果有条件可以外加一个散热器也是很好的抉择。 浅谈投影仪虚焦跑焦影响画质搞定之道(图4) 总结 跑焦这一问题说起来简单,其实做起来也麻烦,毕竟它涉及到很多技术问题,现在能完全避免跑焦的投影仪少之又少,所以在真正能搞定的办法出现之前,我们购买投影仪时候尽量如刚才所说的那样,选择全玻璃尽头以及全金属镜筒的机器吧。 |
GMT+8, 2026-1-14 20:09 , Processed in 0.169835 second(s), 17 queries .
