对于家用投影幕布和白墙到底选择谁?
2023-5-6 09:24| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   在选择家用投影的时候,很多消费者都会纠结一个问题:到底要不要幕布,直接投射在白色的墙壁上行不行?我们先保留意见,来看一下白墙与幕布的对比。一、家用投影幕布 ...
一、家用投影幕布和白墙到底选择谁?
  1、白墙的反射性能差
  投影屏幕,具有特殊的光学材料以便提升它的反射性能,如提升增益,扩大视角,提升辨别率,增强对比度,加强色彩还原等等。
  白墙则完全不具备这些性能,呈现的图像不论从亮度、对比度还是色彩饱和度方面都不如幕布上的好。由于墙面纹理的影响,图像的清晰锐利度也受到损失。
  2、白墙容易被污染
  白墙运用久了,被污染是难免的,甚至变色。而幕布运用过后可以收起进行保护,有些幕布还是可以进行清洁保养的。
  3、白墙无黑色边框
  不要小看这个黑边框,回想一下投影屏幕、电影院的幕布、平板电视,无不是采用黑边框规划的,大部分笔记本、LCD也是如此。它可以提升观看的注意力和画面对比度,减小周围的影响,能够提升画面自身的视觉质量。
  结论:白墙不能代替投影屏幕,但并不是说白墙不能投影。
  随着家用投影亮度的不断增高,我们体会认为,如果超于1500流明的家用投影,在15平米的房间内,其实亮度略有一些过高,而白墙恰恰又起到了柔和光线的作用,所以,当然可以用白墙作为投影屏幕,也能够获得可以观看的画面,但绝不是最佳的画面效果,但根据情况不一样,白墙也并不是最差的选择。
二、幕布的材质科普
  幕布的材质分为白塑幕布、灰塑幕布、金属幕布、玻纤幕布、玻珠幕布等。玻纤幕布会与白塑幕布在投影机效果增强上查不多,在低温情况下幕布更容易卷曲。
  金属幕布主要用于3D和抗光幕布,而现在最为火爆的激光无屏电视配备的就是金属幕布。专业抗光幕布大多采用锯齿结构,由黑色吸光层、透光层、反射层三部分组成,并且可以吸收阻绝大部分环境光并基本无损的显示投影画面,在白天或环境光较强的情况下也可以好好的看场电影了。
三 幕布种类和选择事项
  既然考虑要搭配幕布进行投影,对于家用投影那么该如何进行选择呢?首先用户要自我定位,需要搭建哪种规模的家用投影,从自身需要出发,考虑空间大小,幕布挂靠墙壁尺寸等。现在市面上主流的投影幕布主要有以下几种:手动自锁幕布、电动幕布、支架幕布、地拉幕布、画框幕布。其中家用投影环境下使用的比较广泛的为电动幕布。
对于家用投影幕布和白墙到底选择谁?(图1)
  电动幕布虽然相对于其他几种价格稍高,但是优点显著:收放自如,不用的时候也不会受到污染,安装非常方便,同时对于空间的利用也很合理,不会和其他的家用设备产生冲突。所以笔者还是推荐用户选择一款电动幕布,省心省力。
  我们前面说到了选家用投影幕布首先要考虑居住空间的大小,挂靠墙面的大小,最后再去考虑幕布选择的尺寸。用户之所以选择投影机,无非是看电影,所以选择16:9的宽屏毋庸置疑。而直接影响这个数值的就是墙面宽度。另外,考虑到距离问题,画面中心可与眼睛平行,理想的观看距离最好适合幕布对角线长度相当。
对于家用投影幕布和白墙到底选择谁?(图2)
  另外在此要特别提示一点,幕布的价格跨度比较大,其性能也是层次不齐,增益效果也因投影幕布种类变化而增大或减小。当然,越专业的投影幕布其增益效果也会越好,也意味着更为高昂的价格。
  在此提醒大家,投影幕技术门槛其实不高,一些业内人士坦言,一些中低端投影幕,造假者购买一些机器设备,通过小作坊方式生产,就能完成出成品的制作。
  假冒伪劣的投影幕存在着各种各样的问题,制幕的部件以及制造工艺上都与真品有一定差距,严重一点还会存在安全隐忧,有的劣质幕布为图更高额的利润,电机用料极差,或是改装电机,劣质假货幕面没有采用特殊阻燃工艺,如果电机烧坏的情况下,可能存在火灾等安全事故。此外劣质幕布还存在甲醛超标等危害身心健康的隐忧!
总结
  投影画面投影在白墙之上是可以的,在某些特定的非正式场合之中更加便捷,但是实际的效果只能说凑合看。家庭投影无非是销售高品质的观影体验,提升生活品质。所以我们建议有条件最好配备一款合适的幕布,其对投影增强效果还是十分显著的,在挑选时一定要主要结合实际情况,切忌一味求大。
GMT+8, 2026-1-14 20:09 , Processed in 0.184981 second(s), 17 queries .
