U盘怎么正确运用,你真的知道吗?
2023-5-6 09:23| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   现在人们生活办公离不开电脑,电脑就离不开数据,在信息社会中人们对于移动数据储存提出了更高的要求,传统的软盘已经无法满足我们需要,因此方便实用的个人移动储存 ...
      现在人们生活办公离不开电脑,电脑就离不开数据,在信息社会中人们对于移动数据储存提出了更高的要求,传统的软盘已经无法满足我们需要,因此方便实用的个人移动储存设备-U盘,U盘在运用上虽然很简单,但还是有一些事项需要注意,不正确的运用会导致数据的遗失,甚至造成U盘的破坏,下面我们一起来了解一下吧!
1、正确插拔
                                            金士顿(Kingston)32GB U盘
  首先不要在U盘指示灯闪的飞快的时候拔出,如果在读取或写入数据中途插拔,可能会造成硬件、数据的破坏。如果你不能确认是否正在读写数据,就采用安全删除硬件的方式断开连接。这种方式如果仍不能安全删除U盘, 为了保险起见,建议关机以后再拔出U盘,如果强行拔出可能会出现难以预料的不良后果。
                                            闪迪(SanDisk)酷铄(CZ73) USB3.0
  闪迪酷铄 USB3.0 金属U盘,传输速度高达150M/s,炫酷耐用的金属外壳,时尚又实用。内含闪迪安全软件,能够提供机密文件密码保护,让你在分享文件的同时还能保护个人隐私安全。整体小巧精致,储存量大。
2、注意温度影响
  U盘中电子芯片的体积很小,特别是小型的SD卡或迷你SD卡体积更小,散热问题要引起注意。特别是夏季运用时气温较高,在进行写入数据操作时,如果U盘容量很大,待写入的文件又很多,连续写入的时间会很长。此时温度上升会比较大,为了防止芯片因过热受损,必要时可分段间歇写入,方便散热。banq P9 全金属大钢环U盘,携带便捷,个性化的圆圈风格,简单时尚,防震防水防尘抗高温。
                                            爱国者(aigo)64GiPhone手机U盘
  爱国者 64GiPhone手机U盘,iPhone手机pad即刻扩容、USB3.0高速传输、超便捷app一键备份、360°旋转防护、全金属迷你机身、预设钥匙孔,简单又实用。直插式规划,瞬间扩展苹果设备,配合简单易用的专属APP,可以轻松对照片、视频等文件进行存入和读取,更快捷。
3,启动和加密
  要利用U盘进行启动首先你的主板要支持从USB设备启动,其次你的U盘必须支持启动功能。如果你对U盘进行了格式化的操作,那么闪存盘上的启动信息将被破坏,即会运用启动系统的功能,那么你需要用其自带的启动工具重新制作启动U盘。
  加密功能同样需要硬件和软件的支持,也就是说只有U盘本身支持硬件加密功能,同时还需要安装相应的软件或驱动,才能完成加密的工作。台电乐存金属防水U盘,采用一体成型的锌合金外壳机身,表面质感十足,线条简洁流畅。品牌名称与容量融合在表面,简洁大方。整体小巧轻盈,携带方便。独特的接口,能够有效减少产品体积和重量,机身仅为3.5cm左右,无盖帽的规划避免盖帽遗失,拿捏舒适,也方便携带。
  电脑是我们现在办公生活不能缺少的设备,移动数据是我们常常要做的。正确运用U盘,才能保证我们办公数据不会遗失,生活简单方便。
GMT+8, 2025-8-28 19:26 , Processed in 0.164702 second(s), 17 queries .
