电脑蓝屏如何维修?看这里
2023-5-6 09:23| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   今天还是通过实例讲述一下电脑蓝屏的问题的搞定办法。  收到其他维修同行的一台联想笔记本电脑配置也是比较低了,装的是Xp系统,电脑问题是电脑可以正常开机,走过联想LOGO进入Xp画面 ...
  收到其他维修同行的一台联想笔记本电脑配置也是比较低了,装的是Xp系统,电脑问题是电脑可以正常开机,走过联想LOGO进入Xp画面,进度条正常走几下,然后进不到出面就显示蓝屏了,问题代码0X000007B。
  首先先从软件的角度考虑是不是系统导致了蓝屏,我开始用U盘装,一般用U盘装系统,我建议进PE模式下安装,开机出现LENOVO,快速按住F12然后选到UPan引导,这个时候现在进入PE模式,结果没有进到PE界面又蓝屏了,这个时候应该判断是电脑硬件的配置有问题。
  既然硬件配置有问题,首先就想到控制硬件配置的数据都存在BIOS里,首先开机出现LENOVO画面,按住F2键(配置高的电脑如果进不了Bios界面可以用Fn+F2的组合键),一般品牌笔记本如果装的是Xp系统GHOST版,建议把硬盘接口模式由AHCI改成IDE,在WinXP时代,系统对AHCI模式支持不佳,选择AHCI模式装系统需要用软驱安装驱动等。因此IDE模式在Win XP时代一度盛行,并随着SATAII接口达到顶峰。而到了Win7时代,AHCI驱动集成于操作系统,完全没繁琐步骤,从而拉开AHCI的普及之路。
  所以我们必须把端口模式改成IDE因为WinXP不支持ACHI接口模式,如果不改则需要装驱动,大部分XP镜像包都不支持,改了IDE,电脑正常的开机了,进入了XP的画面和久违的开机音乐
  其实遇到蓝屏问题不一定非的做系统,正确的检测硬件还是很有必要的。
GMT+8, 2025-8-28 22:41 , Processed in 0.142488 second(s), 17 queries .
