CMOS电池之五大罪状
2023-5-6 09:23| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   一个存在主板上的CMOS电池,别看这个家伙个头不大,价格也不贵,但是它捣乱会导致电脑诸多缺点,这里列举罪行累累的CMOS电池:  罪状一、当电脑出现CMOS Battery L ...
  罪状一、当电脑出现CMOS Battery Low ! CMOS Date/Time Not Set ! Press F2 to continue , F1 to enter setup ,这个问题提示正是由于CMOS电池电量低,导致电脑不能正常开机,需要按F2才可以,不然按F1就进入BIOS了,对新手来说,很蒙圈!
  罪状二、按下电源按钮,电脑没有任何反应,反复按下电源开关依旧无效。按照惯例先排查电脑电源的问题,换上新电源问题依旧,给主板短接机器还是开不开,后来更换了这个小小的CMOS电池,奇迹发生了,电脑亮了.原来电脑没有反应,有时也是CMOS电池作怪啊!
  罪状三、收到其他维修同行的一台电脑小编重装了系统,运用几天后,忽然出现无法开机的现象:按下机箱Power按钮后,光驱、硬盘指示灯长亮,光驱不能出仓,硬盘也没有出现读盘的声音,显示器黑屏 ,而且不能通过Power按钮关闭电源,必须拔掉电源插头才能关机。也是更换了多个配件,最后确定是这个小小的CMOS电池导致的!
 罪状四、CMOS电池电量低还会导致电脑开机能进入系统界面,但是会卡到进系统黑屏界面,经过检查发现CMOS已经不存电,而且时间计数器已经换成了20000多年了,经过更换,调回时间,电脑正常了!
  罪状五、电脑的电源风扇是否会转动起来,硬盘是否有自检声,显示器是否变亮,如果这时候电脑显示“CMOS Load Failure”,这样也是由于CMOS电池导致的,通过更换CMOS电池,问题排除!
GMT+8, 2025-8-29 00:52 , Processed in 0.114012 second(s), 17 queries .
