| 【什么是光模块?】 光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。光模块的结构组成又是怎样的呢?看下图。 光纤光模块 【光模块结构】 通过看图,我们知道,光模块的组成包括有:1:外壳;2:TOSA;3:LC光纤接口;4:ROSA;5:限幅放大器;6:PCBA;7:电接口金手指等等; 光纤光模块 【光模块参数】 1、光模块传输数率:指每秒传输比特数,单位Mb/s或Gb/s。 2、光模块发射光功率和接收灵敏度:发射光功率指发射端的光强,接收灵敏度指可以探测到的光强度。两者都以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。 3、10GE光模块遵循802.3ae的标准,传输的距离和选用光纤类型、光模块光性能相关。 4、饱和光功率值,指光模块接收端最大可以探测到的光功率,一般为-3dBm。当接收光功率大于饱和光功率的时候同样会导致误码产生。因此对于发射光功率大的光模块不加衰减回环测验会出现误码现象。 光纤光模块 5、传输距离 光模块的传输距离分为短距、中距和长距三种。一般认为2km及以下的为短距离,10~20km的为中距离,30km、40km及以上的为长距离。光模块的传输距离受到限制,主要是因为光信号在光纤中传输时会有一定的损耗和色散。 6、中心波长 中心波长指光信号传输所运用的光波段。现在常用的光模块的中心波长主要有三种:850nm波段、1310nm波段以及1550nm波段;850nm波段:多用于短距离传输;1310nm和1550nm波段:多用于中长距离传输; 光模块 |
GMT+8, 2026-1-14 18:17 , Processed in 0.176884 second(s), 17 queries .
