jqs.exe是什么进程?jqs.exe进程关闭的设置方法!
2023-5-6 09:22| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   如果你电脑上安装有Java的话,那么任务管理器上一般会有一个jqs.exe进程,该进程是安装Java后产生的一个自启动后台服务进程。jqs.exe是什么进程?jqs.exe进程怎么关 ...
      如果你电脑上安装有Java的话,那么任务管理器上一般会有一个jqs.exe进程,该进程是安装Java后产生的一个自启动后台服务进程。jqs.exe是什么进程?jqs.exe进程怎么关闭?如果你想进一步了解jqs.exe进程的话,可以阅读下文。
jqs.exe是什么进程 图1
jqs.exe是什么进程?
  JQS是Java(TM)Quick Starter Service的简称,它是Java 6+版本以上安装时的一个自启动后台服务进程。如果安装了Java之后就会在后台自动启动该服务进程了。该进程的作用是提升Applet程序和Java使用程序的初始启动速度,会周期性预加载一些常用的JRE文件到内存,并且当Java程序启动就会加快电脑的启动速度。
jqs.exe进程可以关闭吗?
  jqs.exe进程不是什么病毒程序,千万别被该进程给吓到,当然是可以关闭该进程的。
jqs.exe进程怎么关闭?
  如果安装了Java程序的话,如果只需要关闭一次的话,直接在任务管理器上的找到jqs.exe进程结束即可。
  如果永远关闭的话首先点击开始菜单的控制面板程序,然后找到Java软件,打开它找到“高级”选项卡,去掉“设置 -》 杂项”中的“Java Quick Starter”选择,也可以同时去掉“将Java图标放在系统任务栏中”的选择,点击确定即可关闭jave程序,这样去查看任务管理器上的jqs.exe进程就不见了,就算重新启动电脑该进程也是不会运行的。
  关于jqs.exe进程就给大家介绍到这里了,该进程关不关闭都可以,就看用户自己了,需要关闭jqs.exe进程的伙伴,可以按照小编描述的方式进行关闭。
GMT+8, 2026-1-14 18:18 , Processed in 0.154266 second(s), 17 queries .
