| 平板电脑常见问题一、平板电脑不开机? 1、确认平板电脑电池是否有电,可连接原装的充电器充电1小时左右,再尝试开机; 2、确认平板电脑是否处于休眠状态,可短按开机键看屏幕是否有显示; 3、确认平板电脑是否处于死机状态,可连接原装充电器,再用细针轻捅一下复位键,看机器屏幕是否有显示; 4、可能是固件破坏引起。把平板连上电脑,看电脑是否可以识别,如果可以识别,请下载对应机型的固件,根据固件包里自带的刷机教程重新刷机搞定。如果连电脑也无法识别,就没办法自行处理了,请联系购机处作送修处理。 平板电脑常见问题二:平板电脑系统自带的部分软件无法正常运用,或是某项功能不正常运行? 1、可以通过“设置”下的“备份与重置”功能把系统恢复到初始状态。但恢复出厂设置会删除所有用户安装的程序和数据,所以在运用前请先备份重要数据并确保电池电量在50%以上 平板电脑常见问题三、平板电脑开机无法进入系统? 有可能是由于平板安装了非法软件或软件病毒等其它原因,导致android系统出现异常,造成平板无法正常运行。可以通过对平板电脑重新刷固件,恢复平板电脑的正常运行。不一样机型的固件刷新方式是不一样的,请到昂达公司官方网站下载对应机型的固件升包到台式电脑上,并按刷机包中的固件升级说明进行操作。 平板电脑常见问题四、平板电脑无法连接电脑? 1、确认平板电脑是否片于休眠状态。由于在休眠状态下,所有的外设检测均已被系统关闭,因此,在休眠状态下连接电脑USB接口,电脑是无法识别到设置,机器屏幕也不会有相关的联机提示,需短按电源键唤醒系统,才能显示相应的联机提示 2、如在开机唤醒状态下,连接电脑USB,仍无法出现联机提示,请取消 “设置”——>“开发人员选项”——>“USB调试”选项的勾选。 3、 在开机唤醒状态下,平板电脑也取消了“USB调试”选项的勾选,通过数据线把平板连上电脑以后,平板上自动显示如下界面: 点击屏幕右下方的“打开USB储存设备”按钮,电脑上此时会多出两个盘符。一般第一个盘符是本机磁盘,另一个显示“可移动磁盘”的盘符,是需要插入TF卡才可以打开的。 4、由于平板电脑自身的功耗比普通U盘要大,台式电脑前置USB接口供电能力较弱,可能会导致连接电脑不正常,建议连接在台式电脑的后置板载USB接口上。 5、连接电脑USB请一定运用原装USB线,其它USB线材由于品质不一,可能由于线材本身的阻抗过大,造成连接电脑USB异常。 平板电脑常见问题五、平板电脑无法连接充电? 1.充电时请运用原装充电器,其它充电器由于输入功率不匹配,可能导致充不上电甚至烧坏机器; 2.不要连接在电脑USB端口进行充电。由于平板电脑充电所需电流较大,电脑USB供电能力不够,可能导致连接电脑USB充电充不上的现象; 3.尽量避免边充边用,边充边用时,充电器的充电电流将被运行的平板电脑大量消耗,导致电池充满电的时间会很长; 4.由于在休眠状态下,所有的外设检测均已被系统关闭,因此,在休眠状态下,插上充电器,机器屏幕会继续保持黑屏状态,需短按电源键唤醒系统,才能显示相应的充电状态; 平板电脑常见问题六、平板电脑WIFI无法连接? 1.请确认所连接的无线设备为无线路由器。如连接无线MODEM,将会导致无法访问外网; 2.请确认在连接无线路由器时输入正确的登陆密码; 3.如无法登陆无线路由器,请确认无线路由器的IP地址分配是否为DHCP自动分配,如需手动分配IP地址,请参照【平板运用指南】里“平通过Wi-Fi上网”这一章节内容。 平板电脑常见问题七、平板电脑连接宽带,还需要什么设备? 如果是通过WIFI连接网络,需要有无线路由器并开启无线功能,并且无线路由器要设置自动拨号上网;如果是通过接网线上网,首先需要有路由器且路由器设置自动拨号上网,然后从路由器接网线连接USB接口的以太网卡。 平板电脑常见问题八、平板电脑打开WIFI以后,一直显示正在打开WIFI,并在这个界面不动或是提示WIFI出错? 1.关机重新开机试试看,如果问题依旧,请尝试恢复出厂设置; 2.有可能是android系统破坏导致,请尝试下载对应机型的固件并根据固件包里的刷机教程重新刷机; 3.以上方式都无法搞定,可能是机器硬件问题,请联系购机处返厂做进一步检测维修。 平板电脑常见问题九、平板电脑连接WIFI时,显示已连接,但上不了网? 这种现象一般不是平板电脑出了问题,如果您连接的是无线猫,请先确认无线猫是否支持自动拨号上网,若不支持将无法上网;如果您连接的是无线路由器,很有可能是无线路由器没有设置自动拨号上网导致,请在无线路由器里设置自动拨号上网即可搞定。 平板电脑常见问题十、平板电脑连接网线,通过OTG线连以太网卡并插上网线,平板上显示已连接成功,但上不了网? 1、请先确认网线是从什么设备接出来的,如果直接从宽带猫上接出的网线,将无法上网。因为平板不支持像电脑一样拨号上网的。 2、如果网线是从路由器接出来的,可能是路由器没有设置自动拨号上网导致,请在路由器里设置自动拨号上网即可搞定。 平板电脑常见问题十一、平板电脑在运用过程中,频繁出现死机现象? 有可能是Android系统破坏导致,可尝试上昂达官网下载对应机型的固件,根据固件包里的刷机教程重新刷固件搞定。若刷完固件问题依旧存在,请联系联购机处返厂做进一步检测维修。 平板电脑常见问题十二、平板电脑开机以后,一直显示白屏? 请把平板电脑先开机,然后连接到电脑上,看电脑是否可以发现新的硬件或是显示可移动盘符。如果有显示,请首先尝试刷新固件,可以搞定因固件问题导致白屏。如果电脑无任何反应,请联系购机处返厂做进一步检测维修。 平板电脑常见问题十三、平板电脑开机以后,局部触摸没有反应? 1、如果自己重新贴过屏幕保护膜,可能会导致这种现象,请先撕下保护膜看是否有改善; 2、尝试重新刷固件。系统破坏也有可能导致触摸不良; 3、以上方式都无法搞定,请联系购机处返厂做进一步检测维修。 平板电脑常见问题十四、平板电脑外接3G网卡上网,可以正常连接,但会导致机器随机出现死机重新启动现象? 这种现象可能是3G网卡自带的驱动程序和平板电脑系统产生冲突引起。请参照昂达官网对应机型所支持的网卡列表尝试更换3G网卡。 平板电脑常见问题十五、平板电脑无法安装程序,提示内部空间不够,但实际上没有安装使用软件? 1、请通过“设置”下的“备份与重置”功能下的恢复出厂设置,把系统恢复到初始状态; 2、请上昂达官网下载对应机型的固件,尝试刷新固件搞定; 平板电脑常见问题十六、平板电脑无法显示本机磁盘容量,在设置——>储存下会显示“安装SD卡”? 1、请通过“设置”下的“备份与重置”功能下的恢复出厂设置,把系统恢复到初始状态; 2、请上昂达官网下载对应机型的固件,尝试刷新固件搞定。 提示:以上提到的“恢复出厂设置”和“刷新固件”操作都会遗失用户数据以及自行安装的使用程序,请在这些操作之前,先备份个人资料。 |
GMT+8, 2026-1-14 18:18 , Processed in 0.182788 second(s), 17 queries .
