| iPhone X手机已经正式发售,手速快的小伙伴们都拿到货了吗? 相比历代 iPhone,iPhone X手机第一次有了更高的屏幕,第一次启用了人脸识别技术,第一次取消了实体 Home 键......相信刚刚入手这款万元神器的小伙伴们,都忍不住想一探究竟吧! 那好,在你一边探索之际,小乐就来说说运用 iPhone X手机务必知道的 10 点细节: 01、Face ID 的细节 运用 Face ID 的方式有很多,但系统默认是自然直视屏幕。因此,在这种情况下,如果别人想趁你睡觉时候解锁手机或买单付款是基本上不可能的。 如果你不想用 Face ID 解锁一切,也可以进行单个的设置调整,App Store、iTunes、Apple Pay、Safari密码填充等等,你都可以单独关闭 Face ID 的调用。 除此之外,Face ID 虽然在解锁速度上比 Touch ID 稍慢,但它还是有一个很大的优势:启用了面容识别功能,只要你不看屏幕,iPhone X手机的屏幕就会自动暗下来。而当你看着屏幕的时候,iPhone X手机的通知声音还会减小一些,因为它知道你在用手机,并不需要那么大的提醒声音。这可以说是相当的智能啊~ 02、临时关闭所有 Face ID 功能 如果要临时关闭面容 ID 的所有功能,只要连按休眠/唤醒键五次就可以关闭;但如果依旧不知道密码信息,那一样没办法打开手机。 03、点亮屏幕新方式 在旧款 iPhone 上,大家一般都习惯自然地按 Home 键来唤醒屏幕。但在 iPhone X 上并没有 Home 键了,这个时候你只需要在屏幕上点一下,屏幕就会被点亮唤醒了。当然,通过按侧边休眠/唤醒键开关也一样可以实现;同时,苹果iOS 10 开始的抬起唤醒功能依然有效。 04、相机和手电筒的快速入口 在 iPhone X手机的锁屏界面有两个新的快捷按键(手电筒和相机),直接点击即可进入运用,触感上和按压按键没有分别。 05、多任务切换 旧款 iPhone 多为采用双击 Home 键来唤出多任务切换界面。而 iPhone X手机的多任务切换默认是这样的:在屏幕底部 Home bar 上面上滑并向右拉开。同时也可以在 Home bar 上左右划动,实现相邻任务间的切换。 06、唤出 Siri 在 iPhone X手机上,长按休眠/唤醒键,即可唤出 Siri;同时,在锁屏模式下双击休眠/唤醒键,还可唤出 Wallet。 07、如何关机/重新启动 既然长按休眠/唤醒键是唤出 Siri,那该怎么关机呢?两种办法:一是同时按住音量减小键和休眠/唤醒键,会出现关机界面;二是进入“设置”,就可以直观看到“关机”选项,直接点击即可。 08、如何截屏 在 iPhone X手机上,只要同时按下休眠/唤醒键和音量+键就可以,动作看上去就像在挤 iPhone。 另外,之前曾担心 iPhone X手机的屏幕截图会不会带有“刘海”,现在看来并不是这样,仍旧是完整的长方形。 09、单手操作 从iPhone 6开始,苹果为大屏手机特供了 Reachability 的单手模式,即轻敲 Home 键两下,整个屏幕就会降下来,方便操作屏幕上端的功能。 而在更长的 iPhone X手机这里,也有这样的功能,对应操作是在 Home bar 上下滑,更加流畅自然。 10、推送信息内容保护 收到推送信息,能一眼看到全文显示确实很方便,但也难免会泄漏隐私。在 iPhone X手机上面,它会自动隐藏推送信息的全文,而只有机主本人看着屏幕的时候,详细的内容才会展示出来。是不是又是一人性规划呢? 怎么样,关于 iPhone X手机的这 10 点细节规划,你是否探索到呢?还没试过的小伙伴可以动手一试哈~ |
GMT+8, 2026-1-14 16:23 , Processed in 0.149343 second(s), 17 queries .
