| 对于手机用户来说,网络信号差、加载转圈圈、电量不够,你最讨厌哪一个?储存极客觉得这三样都很讨厌,如果说1格信号还能勉强凑合的话,转圈圈和电量不够关机都是无法忍受的。 电脑运行卡?电池不耐用? 图1 而在笔记本电脑上,电脑运行卡慢和电池续航时间短这两个问题都能通过升级固态硬盘来搞定。 电脑运行卡?电池不耐用? 图2 当代笔记本电脑已经有和台式电脑一样的四核心处理器以及桌面级显卡,不如台式电脑的最大瓶颈一是硬盘转速,二是电池容量。由于体积所限,笔记本用2.5寸机械硬盘大都是5400转/分,比台式电脑7200转性能要低。 电脑运行卡?电池不耐用? 图3 虽然连续读写也有100M/s,但日常运用中像拷贝文件那样所有连续读写的模式是很少见的,大多数硬盘活动都是随机读写,恰好是机械硬盘的软肋。 电脑运行卡?电池不耐用? 图4 而固态硬盘的好处很多人都已经体验到了,首先是不怕震动,再也不会因为开机运用中移动电脑而让硬盘产生坏道了。 电脑运行卡?电池不耐用? 图5 其次性能相比机械硬盘大幅提升,现在大都数固态硬盘都能达到连续读写接近双500MB/s的水平,但TLC闪存的写入速度是依靠SLC缓存模拟出来,仅能坚持几秒钟就会大跌。而ToshibaQ200这类MLC闪存固态硬盘的写入速度更为稳定,不过现在MLC固态硬盘真的是越来越少了,Q200这样的平价型号更是稀缺难觅。 电脑运行卡?电池不耐用? 图6 除了性能之外,固态硬盘还有一项特殊能力:延长笔记本电脑的电池电池续航时间。 电脑运行卡?电池不耐用? 图7 运用PC Mark 8使用测验的电池模式进行测验。测验程序在笔记本电脑上反复模拟Office办公套件的日常运用负载,直到电池消耗掉80%电量时为止。 电脑运行卡?电池不耐用? 图8 在运用原配机械硬盘的情况下,电池电池续航成绩为7小时10分钟,性能评分1502: 电脑运行卡?电池不耐用? 图9 在将机械硬盘换成ToshibaQ200,其他硬件保持不变的前提下,电池电池续航时间提升到7小时12分,虽然电池续航时间几乎没有变化,但性能评分提升到2449,这意味着消耗同样的电量运用固态硬盘能完成更多的工作,在实际运用中,更快完成工作之后我们就可以关机,或者让电脑处理器进入低功耗节能状态,从而获得显著长的多的电池电池续航时间。 电脑运行卡?电池不耐用? 图10 |
GMT+8, 2026-1-14 16:23 , Processed in 0.111718 second(s), 17 queries .
