iPhoneX手机问题 暗病真是不少!
2023-5-6 09:21| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要:   iPhoneX第一批产品接连与大家见面,当然,从真实情况下看来,现在iPhoneX还是很难拿到手的,因此价格居高不下一直是个问题,有些地方甚至给钱都买不到。好吧!这款iP ...
      iPhoneX第一批产品接连与大家见面,当然,从真实情况下看来,现在iPhoneX还是很难拿到手的,因此价格居高不下一直是个问题,有些地方甚至给钱都买不到。好吧!这款iPhoneX真的值得您现在就抢着入手吗?其实并不是的,经过将近一天的运用情况下来,我们发现,苹果为了赶产能,第一批iPhoneX暗病依旧不少。
iPhoneX手机问题 暗病真是不少! 图1
  第一批拿到手的iPhoneX都会发现这么一个问题,那就是出现屏幕变色或者烧屏现象的手机问题,不知道苹果是怎么想的,官网居然给出声明提醒用户,说这是一种正常现象?一时间逗乐了我们。在用户的角度看来,这显著就是故意推脱责任的做法。既然在事先都没有声明过运用OLED会出现这样的情况,等到卖出后才拿来说,是不是有点亡羊补牢的味道?反正苹果霸道,明知有问题还就是站着说话不腰疼你能怎么地?
iPhoneX手机问题 暗病真是不少! 图2
  除了屏幕之外,我们还看到另一个手机问题,所谓的FaceID其实并没有想象中的如此精确。因为苹果在发布的时候声称这是现在最先进的面部识别技术,将会采集人脸近三万个识别点,精确度极高。而且我们看到演示的时候是可以多场景完成识别的,但对于像北京这样的北方城市用户来说,冬天天冷,带起口罩之后却解锁不了,这是个很尴尬的情况。看来iPhoneX的FaceID场景多元化还有待加强啊!
iPhoneX手机问题 暗病真是不少! 图3
  不仅如此,我们在运用手机的时候,难免会见到有用户称哪款手机用起来很烫手之类的,其实这跟手机的处理器工作有关,我们在iPhoneX上也看到了手机发热的问题,根据博主测评给出的温度看来,运行后均温在43度左右,如果运行大型软件,温度会更高。在手机双摄下方会变得尤为烫手,这个手机问题也是我们有些始料未及的。
iPhoneX手机问题 暗病真是不少! 图4
  至于为什么会出现烫手的原因呢?一方面是因为此次A11处理器功耗提升,发热加剧,另一方面其主板是三块堆叠包络起来的,密度较大,散热较差,所以会出现发热的情况。当然,由于iPhoneX机身是玻璃材质以及金属边框,所以真机上手后烫手感是比较严重的。
iPhoneX手机问题 暗病真是不少! 图5
  8488元高价入手的iPhoneX,其实依旧有很多暗病,大家也就没必要去说国产手机问题多什么的。毕竟手机并非完美产品,依旧会存在许多问题。iPhoneX这样的手机已经不是论性价比就可以判断它好不好的了。知道我们所说的这些小缺点之后,您在考虑是否继续苹果,也不晚!如果您有什么新发现,不妨与大家交流一下!
GMT+8, 2026-1-14 16:23 , Processed in 0.146492 second(s), 17 queries .
