布置无线AP的注意事项有哪些
2023-5-6 09:20| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网。它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核 ...
      AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网。它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。部署无线AP时,为了防止发生各种故障,用户应该掌握一些基本的注意事项,确保部署无线AP时不出现问题。布置无线AP的注意事项有哪些呢?本文中从实践中总结出9个注意事项,希望能帮你规划好无线AP的部署。
1、AP覆盖面积:
室内容许最大覆盖距离为35~100米
室外容许最大距离100~400米
2、AP覆盖范围:
2.4G电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下:
A.水泥墙(15~25cm): 衰减10~12dB
B.木板墙(5~10cm): 衰减5~6dB
C.玻璃窗(3~5cm): 衰减5~7dB
布置无线AP的注意事项
3、各种建筑材料对无线讯号的影响如下:
当AP与终端隔一座水泥墙时, AP 的可传送覆盖距离约剩下< 5米 有效距离。
当AP与终端中间隔一座木板墙时, AP 的传送距离约剩下< 15米 有效距离。
当AP与终端中间隔一座玻璃墙时, AP 的传送距离约剩下< 15米 有效距离。
  空间较大,将以安装多个AP来满足覆盖需要,当容量需要较大,即AP的覆盖区域内用户数目过多时,需在同一空间放置多个AP以增加容量
4、AP安装位置选择:
  单个房间中安装一个AP,尽量把AP安放在大厅的中央位置,最好选择放置于大厅的天花板上,若安装两个AP,可将其放置在大厅的两个对角上。
布置无线AP的注意事项
5、AP频率规划:
  在理论上,要求相邻频点的隔离度>=35db。根据经验值,当相邻AP设定相同频点时, 要求间隔25米以上;当相邻AP设定相邻频点时, 要求AP间隔16米以上;当AP设定相隔频点时, 要求间隔12米以上。要维持一个质量较好的WLAN,需要考虑覆盖范围内用户数量,单个AP的联机终端用户数不应超过30个。
6、AP间漫游:
  AP每隔100ms发送一次探测信号,用户端可据此判断网络连接质量,然后决定接入哪一个AP。当终端在多个AP间的漫游时,由新的服务AP通过有线的形式通知原服务AP,已建立新的连接。
  无线AP的漫游协议不包含在802.11中,而IAPP(Inter access point protocol)很有可能成为标准的漫游协议。
布置无线AP的注意事项
7、AP功率控制:
  通过对AP输出功率的调整,可以控制覆盖范围内的用户数量,以保证网络质量。AP产品出厂时功率统一,当用户需要更改功率时,可下载相应软件,对输出功率进行调整。在当前WLAN的建设初期,主要满足覆盖需要,较少对AP功率进行控制。
8、外界干扰:
干扰源的种类:
(1)微波炉
(2)防盗设施(商场门检)
(3)其它大功率的电子设备
  所以AP应该远离干扰源1—2米。
布置无线AP的注意事项
9、AP规划应遵循以下原则:
(1)覆盖原则
  首选保证信号的覆盖范围能够用户要求;
(2)易安装原则
  规划选址应满足施工要求;
  钢筋混凝土结构的承重墙对无线信号有很强的阻碍作用。因此对“复式”结构住宅和别墅类的家居环境,最佳信号覆盖效果的搞定办法是为每层都配置无线路由器。在实际使用中,室内AP的覆盖范围最多可能只能到30米左右。
  802.11b实际运用速率仅有标称值的40%左右,换算出来的数据传输率约为600KB/s,如果设置为64/128位WEP加密,传送速率还会进一步下降,因此运用时更要注意干扰问题,尽量远离微波炉、无绳电话以及蓝牙设备等。
GMT+8, 2026-1-14 16:22 , Processed in 0.158442 second(s), 17 queries .
