| 步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置: 1、假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1。 2、 网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接; 3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin。 4、首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置” 5、在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点上自动连接,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。 网络当中路由器桥接方式,能让网络变得更加稳定! 图1 6、其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”。 7、将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可。 8、最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”。 9、设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.1.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不一样网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。 10、设置完成后重新启动路由器。如果路由器没有自动重新启动,可在左边选择“系统工具”下的“重新启动系统”。 设置完成后重新启动路由器。如果路由器没有自动重新启动,可在左边选择“系统工具”下的“重新启动系统” 网络当中路由器桥接方式,能让网络变得更加稳定! 图2 步骤二 第二台路由器配置: 1、 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。 2、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.1.1。 3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.1.1”,再按回车键即可: 4、输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面; 在按下图进入"网络参数"修改LAN设置,IP地址设置为192.168.1.2,保存,并重新启动路由器,在用192.168.1.2重新登录" 5、在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”。 6、将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可; 7、完成后重新启动路由器即可。 网络当中路由器桥接方式,能让网络变得更加稳定! 图3 |
GMT+8, 2026-1-14 16:22 , Processed in 0.179818 second(s), 17 queries .
