随着科技的进步,游戏迷对游戏外设的运用效果越来越苛刻,除了键鼠和显示器,更佳的游戏音效呈现是刷新我们感官体验的最直接途径。罗技作为最早开拓游戏外设的厂商,近年罗技凭借 G 系列产品,再次快速抢占中高端的产品份额。 为了可以让游戏迷们在玩游戏的时候可以获得更加的游戏体验,这次我要给大家带来罗技 G433 7.1 环绕声游戏耳机的体验内容,除了 PC 以外,它还实现了多平台的支持。 罗技 G433 游戏耳机分别有黑色、红色和蓝色三种不一样的配色可供消费者选择,包装盒子除了采用了罗技一贯的规划风格,不一样颜色的罗技 G433 游戏耳机都可以在对应的包装盒上进行识别区分。 可惜在选择之前,由于包装自身被塑料膜包裹起来,所以罗技 G433 不能翻开包装盒查看耳机的实物,其实我们都知道,产品的颜值在游戏外设产品当中是非常重要的,毕竟不够炫酷的外观规划,爱玩的游戏迷们也不会为其买单呀。 罗技 G433 游戏耳机的包装配件可谓是非常丰富了,它们分别有:G433 7.1 环绕声游戏耳机麦克风、3.5 毫米 4 极输出的 USB DAC、带微型噗声滤除器的可拆卸式麦克风杆、带线控和麦克风的移动设备连接线、游戏主机 & PC 连接线、可分别提供麦克风与耳机插孔的 PC 分流转接器、额外的微纤维耳垫、耳机麦克风便携包、用户文档。 罗技 G433 游戏耳机参数信息:体积:172 × 81.7 × 182 毫米 重量:259 克(不含连接线) USB DAC:160 毫米 PC 连接线长:2 米 移动设备连接线长:1.5 米 驱动单元:1.6 英寸(40 毫米) 频率响应:20Hz-20KHz 阻抗:32 欧姆 灵敏度:107dB@1KHz SPL 30mW/1cm 线长:2 米 麦克风拾音模式:心形(单向) 类型:背极式驻极体 规格:4 毫米 频率响应:100Hz-10KHz 罗技 G433 游戏耳机几乎是全平台支持的,除了支持微软 Win 7 以及向上兼容的桌面级操作系统,它还支持苹果 Mac 桌面级系统,任天堂的游戏机 Switch,还有索尼 PS4,还有微软的 Xbox One(G433 只有通过模拟电缆才可在立体声模式下运行),另外还支持一些平板电脑和移动设备。不过需要注意,现在罗技 G433 游戏耳机只支持 3.5 毫米音频端口。注:电脑端需要提前下载 Logitech 游戏软件和 7.1 DTS Headphone:X。 运用的方式也很简单,只需将随附的 DAC 连接到 PC ,用户可以根据自己的个人偏好,然后调教罗技游戏软件的声音效果。通过灵活的调教,用户可以根据不一样的游戏进行设置,以达到最佳的运用效果。罗技游戏软件下载地址,请。 罗技 G433 还是一款新型耳机麦克风,具备游戏所需的多种高级功能,采用轻量化、舒适型规划。罗技 G433 游戏耳机 7.1 声道在 FPS 类型游戏之中是非常关键的,因为与 DTS 合作打造出 360° 无死角的定位音效,这样游戏玩家就可以凭借声音清晰辨别出周围队友、敌人和特点物品的位置。 为了保证音质,据说罗技 G433 游戏耳机的 Pro-G 音频驱动单元采用混合网格材料制成,可以实现浑厚饱满的低音,同时兼顾中、低音的清晰度和保真度,置于音频驱动单元背面的声端口具有共振和放大作用,可打造更附有动感的身临其境效果。 选用了运动网格材质耳垫包裹耳朵,这样既可牢牢固定,又可舒适透气,长时间佩戴亦倍感舒适。对于舒适性要求更高的尾巴们,当然可以选择增加一对随附非常柔软的微纤维耳垫,这样就可以兼顾时尚与舒适。 通过试听,我们发现罗技 G433 游戏耳机的音质表现肯定无法跟专业级的耳机所以相媲美的,它最大的作用还是以 7.1 的多声道为主,罗技 G433 游戏耳机的声音外扩现象严重,犹如挂着一个外放耳机,可以与身边的小伙伴分享自己的音乐了,哈哈。 罗技 G433 游戏耳机还标配了可拆卸式麦克风和可替换连接线,便于用户可以快速地从不一样的设备之间进行切换运用。罗技 G433 游戏耳机提供了 2 年质保。 |
GMT+8, 2025-8-28 09:36 , Processed in 0.160335 second(s), 16 queries .
