西部数据公司发布了一款Ultrastar 14 TB磁盘驱动器,其中亦配备有主机使用软件以管理新增的叠瓦式写入模式。 这是全球首款14 TB磁盘驱动器,采取氦气填充规划,这一点与其它10 TB以上高容量驱动器保持一致。该磁盘配合叠瓦式介质记录(简称SMR)技术,其中写入磁道之间彼此重叠以将储存密度提升至每平方英寸1034 Gbit。此前推荐的He10(即10 TB氦气填充式驱动器)则未采用叠瓦式规划,而选择了垂直磁记录(简称PMR)技术,储存密度为每平方英寸816 Gbit; 另外同样采用PMR技术的升级产品He12则拥有每平方英寸864 Gbit的储存密度。在此基础之上,叠瓦式规划让新产品较He12拥有额外的2 TB储存容量。 西部数据公司此前的氦气填充式驱动器产品则以“He”作为品牌标识,例如He10; 而这一次的14 TB产品则采用“Hs”品牌。 西部数据公司HGST Ultastar Hs14 14 TB磁盘驱动器。 Ultrastar属于HGST旗下品牌,HGST的磁盘驱动器业务则于几年前被西部数据方面所收购。其曾于2016年12月推出了He12 PMR驱动器的样品,而西数公司当时指出其正在开发一款叠瓦式版本,容量将达到14 TB。这里所指的正是如今的Hs14——其中的“s”,根据我们猜测,代表的也许正是叠瓦“shingled”一词。 He12与Hs14两款驱动器皆采用八块储存碟片。与He12相似,Hs14驱动器同样为7200转规划,配备有一个每秒6 Gbit SATA或者每秒12 Gbit SAS接口,且平均问题前运行时和为250万小时。 He12的缓冲区为256 MB,而连续传输速度为每秒255 MB。Hs14的缓冲区为512 MB,然而现在公布的连续传输速度则为每秒233 MB; 看起来叠瓦式规划给其速度表现带来了拖累。 Hs14的读取/写入寻道时间分别为7.7/12.0微秒; 皆差于He12的8.0/8.6毫秒——这显然又是叠瓦式规划带来的牺牲。 由于需要额外托管这种堆叠磁道操作,Hs14在规划用途方面主要针对连续写入环境,且并不合适成为其它3.5英寸磁盘驱动器的替代性方案。 Hs14驱动器据称拥有极低的每TB运行功耗水平,最高每年可支持550 TB企业级工作负载处理能力,提供即时安全擦除功能,且现在已经开始向各OEM厂商提供样品。这是一款专用型企业级高容量驱动器,适合低/无数据重写用例,因此很可能出现在归档类磁盘驱动器阵列当中。 |
GMT+8, 2025-8-28 09:36 , Processed in 0.174636 second(s), 17 queries .
