康佳LED32F2000E液晶电视无背光的检修思路
2023-4-28 09:49| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2000E液晶电视,故障表现为无背光,首先检查背光电路控制芯片是OZ9902CGN贴片16脚,开机瞬间背光不闪,测LED+端即升压二极管正负端均105伏,判断升压电路没工作,测VD751、V701无短路, ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2000E液晶电视,故障表现为无背光,首先检查背光电路控制芯片是OZ9902CGN贴片16脚,开机瞬间背光不闪,测LED+端即升压二极管正负端均105伏,判断升压电路没工作,测VD751、V701无短路,测OZ9902CGN供电VCC第2脚12V,第3脚ENA 3V,4脚5V,6脚PWM3V均正常,分析IC工作条件已具备,开机瞬间无升压再查检测电路,IC1脚低压保护为2.5V,查取样电路电阻2.2M,1M,120K阻值正常,电容正常,测13脚OVP端取样电阻R763 150K为0K,另一个150K正常,更换R763试机正常。需提醒的是,网上维修文章说OZ9902CGN的1脚电压要大于3V,否则保护,实际中该脚2.5V是完全可以工作的,并不会保护。
      附:康佳LED32系列三合一主板35017303电路原理图
GMT+8, 2025-10-27 08:30 , Processed in 0.181028 second(s), 16 queries .
