为什么有时候收不到手机验证码?
2023-5-6 09:20| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   早期上网的时候是没有手机验证码这种东西的,可能那时候由于互联网刚刚诞生,大家都还比较真诚。  不过随着互联网的蓬勃发展,不设防的网站开始遭遇一些问题,比如 ...
  不过随着互联网的蓬勃发展,不设防的网站开始遭遇一些问题,比如垃圾评论、垃圾邮件等等,甚至还有不法分子利用手机验证码诈骗网民的财产……
  于是肩负着伟大使命的手机验证码应运而生,早期的验证码也很简单,计算机先是产生一个随机的字符串,然后程序会将这个字符串的图像进行随机的污染、扭曲,再显示给用户,由于人眼才能识别这些字符,所以这个办法有效地搞定了问题。
  随着互联网的发展,手机验证码也被广泛地运用,后来不仅被使用在电脑上,手机上也开始有了验证码。许多大型网站、银行等都会提供手机短信验证码功能,这样可以比较准确和安全地保证移动端购物的安全性。
  论验证码哪家最hentai,12306当之无愧。不过可能你也会发现,有时候明明发送了手机验证码,结果手机并没有收到,这又是如何维修呢?
  1、手机网络差、没信号  这种情况的可能性比较大,有时候我们去到一个信号相对差的地方,比如山区、深林等地方,或者是当地的通讯设施不完善,就会出现手机接收验证码迟缓甚至无法接收的现象。
  2、手机上安装了拦截短信的软件  由于垃圾短信的增多,一些专门拦截垃圾短信的手机软件也渐渐出现,如果你安装了这类软件,或者是手机自带的功能,手机有可能会误把短信验证码当作垃圾信息拦截。如果是这种问题,重新设置后就可以了,或者到被屏蔽的回收箱里找回验证码。
  3、被运营商屏蔽接收  如果你此前把这类的短信验证码向运营商投诉了,那么运营商就会屏蔽掉这些短信验证码,自然你也就接收不到这些验证码了,需要你联系运营商撤销。
  4、预留的手机号码不一致  严格上来说,这种可能性也比较低,但是不排除有一些马大哈,换了手机号码后忘记更改网站的预留手机号码,自然无法收到手机验证码了。
  5、手机欠费、停机  当然还有这种可能,比如你上一秒刚好点击发送验证码,下一秒手机就没话费了,毕竟有些运营商真的说到钱就不认人,说停机就停机,这时候只能赶紧献上你的话费了。
  一般来说,接收不了手机验证码是小概率问题,大部分原因都是因为信号差、停机、预留手机号码不一致、或者被机主设置成黑名单,这些情况其实都很好搞定;如果实在无法搞定,可以再试着将SIM卡换到另一部手机试试。
  手机验证码在我们上网的过程中起到非常大作用,不过有时候也会被坏人利用,需要我们多加留意。最近网络上就有一种“验证码骗局”的新型诈骗方式,它会先向机主发送一条短信,称其已经订阅了某些服务,但可以回复验证码免费退订。这时候如果机主不注意就有可能“入坑”,骗子收到验证码后,可以通过其他操作替机主换卡,从而窃取机主的财产。
  所以验证码可以保障我们上网的安全,但千万不要一看到验证码就立马回复过去了,在发送跟钱财有关的信息时,最好还是要留个心眼。
GMT+8, 2026-1-14 16:23 , Processed in 0.110008 second(s), 17 queries .
