USB3.2将传输速度飙升,运用Type-C的你体验到了吗?
2023-5-6 09:20| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   根据今年七月份消息称,行业技术联盟USB 3.0 Promoter Group在今天正式公布了USB 3.2标准,USB3.2将代替USB 3.1,这意味着利用USB的传输速度再一次上了一个新台阶,U ...
      根据今年七月份消息称,行业技术联盟USB 3.0 Promoter Group在今天正式公布了USB 3.2标准,USB3.2将代替USB 3.1,这意味着利用USB的传输速度再一次上了一个新台阶,USB 3.2支持主机设备和外设的多通道操作,升级USB 3.2后主机设备和外设可以运用多通道搞定方案,允许两条通道5Gb/s或10Gb/s传输通道。
  什么是USB3.2?
  USB3.2是建立在USB3.1基础上的,为了降低用户门槛但连续推出新规格,主流的 USB 标准现在皆可以向下相容,比如用户可以拿 USB 2.0 的 Type-C 线接在 USB 3.1 的 Type-C 孔,只是速率就会只跑到 USB 2.0 的水准。USB 3.2规范支持主机和外设多通道操作,如果用户的USB Type-C(Type-C已经成为唯一推荐接口)支持多通道操作,那么在升级全套USB 3.2设备后将允许双通道5Gb/s或双通道10Gb/s操作。由于支持双通道传输数据,USB 3.2最高可实现2GB/s的的传输速度。
  USB3.2有什么特点?
支持在现有的USB Type-C线缆上运用双通道操作;
沿用当前的SuperSpeed USB物理层数据速率和编码技术;
小幅更新集线器规范以提升性能,确保单/双通道操作之间的无缝切换。
要想支持USB 3.2规范,台式电脑需要在主板上加装一块支持新标准的扩展卡,因此笔记本用户就没那么幸运了。不过好在是,尽管需要新设备和新芯片来兼容USB 3.2特点,但现有的USB-C线缆却可以完全兼容。
  USB3.2现在运用的范围最多的就是Type-C孔,所以对于运用Type-C孔的用户来说这是一件福音,相信这一技术在手机等电子设备上的大量运用,将帮助越来越多的人享受快速传输。本期关于USB3.2的介绍就到此,对于这项规范有什么新奇的想法或者看法欢迎大家与小编交流。
GMT+8, 2025-8-28 09:41 , Processed in 0.133710 second(s), 17 queries .
