| 在炎热的夏天里,如果有两个房间让你选择,一间有Wi-Fi而另一间有空调,你会选哪间?可能你会觉得这个问题有bug,Wi-Fi能穿墙,只要在有空调的房间蹭另一个房间的Wi-Fi就行了。但事实上,很多人家的情况跟这个选择题是一样的,一进房间Wi-Fi就特别差,只能被迫选择。今天就来说说,路由器怎样摆放?房间信号最好。 要知道,Wi-Fi直线传播时,信号衰减是最少的,反射和衍射后,信号衰减的程度比起距离增加要大得多。举个例子。 路由器怎样摆放 路由器放在五角星位置只能给30分,Wi-Fi到客厅、卧室都要隔着好几堵墙,信号自然不好。 路由器怎样摆放 这个位置也不完美,主卧这么重要还隔着一堵墙,信号不太好。 路由器怎样摆放 这个位置才是最完美的,几乎每间房都能直线收到Wi-Fi。然而,并不是每个户型都有最完美的路由摆放位置,要想各个房间的Wi-Fi信号都好,最简单也是最佳的方式就是换收到其他维修同行的一台“穿墙”能力好的路由器。 那么,什么样的路由器“穿墙”能力强?与普遍认知不一样的是,路由“穿墙”能力不能以天线数量来定。一般来说,多天线只是厂商宣传的噱头,它穿墙的影响并不大。打个比方,天线好比水管,当没限制水量的时候当然是水管越粗出水越多。而实际情况是国家已经限制了水量——功率。为防止功率过高辐射过大影响人们健康,国家已限定功率的范围。当功率达到最高限度时,无论增加多少根天线都无法再增加“穿墙”能力。 我这里要说的路由看上去并没有天线,它是怎么“穿墙”的下文将会进行解释。先来看看这款路由——荣耀路由X1系列。 路由器怎样摆放 这款路由其实是采用内置免调天线规划,在天线被隐藏的同时,也调节至最科学的角度,保证信号稳定的最大化。而它的“穿墙”能力主要源于三项技术的加持,同时优化信号发射、传播、接收这三个过程,保障信号稳定。 天线能效增强技术直接保障路由器的天线发射效率更高,覆盖范围更广更均匀。在信号传输过程中,容易被墙体或其它物体干扰,导致译码出现错误,信号只能回传再重新发送导致延迟、卡慢的出现。荣耀路由X1系列的LDPC弱信号纠错算法,能够将译码结果存在的错误纠正,减少数据重传的几率。另外,干扰屏蔽增强技术保障路由器接收终端传回的信号不受干扰,保持并提升总体信号接收能力。 路由器怎样摆放 依托于华为在通信领域的技术实力,荣耀路由X1系列还拥有Wi-Fi信道优化技术,每天都能切换至最干净的信道,就好像在用新路由。值得一提的是,荣耀路由X1增强版还有新一代的802.11AC MU-MIMO,多台设备同时用网,整体速率比其它路由要快很多。支持2.4GHz&5GHz双频优选功能,根据你的位置优选频段,让你走到哪都能有用最好的Wi-Fi。 |
GMT+8, 2026-1-14 16:22 , Processed in 0.225448 second(s), 17 queries .
