我身边好多人天天在争论N卡好还是A卡好,动不动就拿跑分说事,这个时候,我基本上都是无语的。不知其他发烧友是不是也是如此,看到这些幼稚的争论,欲辩已忘言,甚至费事附和,干脆沉默是金。 今天撇开N卡和A卡的争论,回到本源来思考一下,什么样的显卡才是极致的显卡,才是好显卡? 首先理解显卡的构成(按重要性从上往下排): 一是GPU,就是处理器,这是发动机,马力大不大,几个缸和冲程,全看它; 二是显存:高速公路大不大,油多不多,就看它; 三是做工和用料:电容、走线和板材等是承载显卡稳定和性能发挥的基础。 因此我们就按照以上三点的逻辑来排序分析一下: 1、核心(GPU)。 这个好不好,看四个方面: 一是架构是不是最新的,架构就好比你的房子格局,布局好的房子实用率高啊。 二是看工艺,纳米越小越先进。手艺好,房子的装修才完美; 三是光栅及流处理器:这个越多越好,相当于多几个大脑就可以同时做多点事; 四是核心频率,这就是大脑的反应速度,这个自然是越快越好。 很显著从这四个角度来看,N卡中高端的显卡做得比A卡要强多了,比如10系列,现在A卡还没量产任何一款可以匹敌的,N卡从这四个方面全面超出。懂得以上原理后,再来看显卡天梯图才有意义。 2、显存:显存就好比高速路。它由3大块组成: 一是显存频率:这个好比是高速公路上的限速,这个限速越高,能支持GPU的速度就越快。GPU能跑100码,你的限速最好也达到100码,这样才叫有效支持。 二是位宽:这个越大越好,64位好过32位,256位好过128位。这就是高速路上的四车道和两车道的分别,车道越多,同时能跑的车就越多,也就越不容易堵塞,所以越大越好。 三是显存容量:这个也是越大越好,它相当于加油,一次性能加满8升,就不要加4升,加得越多,跑得越远。 它们的重要排列是:位宽>显存频率>显存容量 一个好的显存就是这样来判断的,先看显存是多少位的,再看显存频率是多高的,一般DDR5要强过DDR4,最后再看你的显存容量是多少G的。很多新手动不动就说我的显存是多少G的,只能呵呵了。 举例说明,一个256位的4G的DDR5肯定要好过一个128位的8G的DDR5。 现在主流显卡的显存位宽有128Bit、256Bit、384Bit等,显存大部分是DDR5,容量都是2G、4G、8G等。 不知为什么,大部分的A卡的显存位宽都要比N卡的要大一点,是N卡的规格偷工减料了,还是避免性能浪费呢? 3、做工和用料 这个主要是指显卡的供电部分要做好,一般是用固态电容之类的,用多少相电源供电,这个相当于是个汽车滤芯,把脏油过滤成干净的油,然后供发动机运用。怎么看呢?就看电容数量和质量、还有就是板的厚度。但事实上大多数场景是整个显卡被大风扇包住了,你根本无从判断。 所以最实用的方式就是买品牌,一线大厂的用料和做工肯定好过二三线的。 其中华硕,技嘉,微星,丽台,蓝宝石是显卡的一线大厂,其他比较知名的品牌有,耕升,讯景,映众,七彩虹,影驰.... 最后给广大吃瓜群众总结出一个方式 : 1、你要根据你的需要先选好用什么GPU型号,看什么档次的,请参考显卡天梯图。 2、接着再选显存; 3、接着再选品牌; 最后再讲性价比。 比如我选N卡的1080芯片,再选8G的256位的DDR5显存,最后选华硕,技嘉的品牌。你觉得还难吗? |
GMT+8, 2025-8-28 03:32 , Processed in 0.159954 second(s), 16 queries .
